- Jaguar
- Jaguar xe hilfe bei fehlercodes
jaguar
Hallo, ich hätte da eine frage. ich war mit meinen jaguar XE 20t bj 2018 vor 2monaten bei einer jaguar fachwerkstette weil die gelbe mkl angegangen ist hab dann 4tage später einen termin bekommen fuhr dorthin und als der mechaniker das auto zum auslesen in die halle fuhr ging die mkl nicht an, er hat es ausgelesen und fand einen fehler mit steuerzeiten er meinte die kette wäre gelenkt aber so minimal das der motor das manchmal erkennt aber halt nicht immer und ich könnte weiter fahren und mal schauen ob es schlimmer wird. gesagt getan fuhr ich bis heute weiter manchmal ging sie an und dann wieder aus manchmal 2wochen nicht dann ging sie für 2tage oder 4tage an ging aber immer wieder aus bin dann zu meinen mechaniker des vertrauens gefahren und er meinte mit 84tkm und lückenlosen service sollte da normal nichts sein wir haben dann die fehlercodes ausgelesen und folgende waren drauf: P2B61-73, P26CB-72, P000A-00, P000B-00, P0011-71,P0014-71 beim fahren bemerke ich überhaupt nichts startet ohne probleme rasselt auch nichts und hat auch die gewünschte power und wird auch immer 20sek etwa im stand beim start ,,warm" gelaufen. mein mechaniker sagte ich sollte mich mal informieren aber finden tuh ich nicht wirklich was und hoffe hier kann mir wer weiterhelfen. LG Chris
2 Antworten
also das mit der NW hängt wird wahrscheinlich der Aktor bzw, das " Magnetschalter" sein...ist bei Jaguar auch ein bekanntes Problem, gibt dazu auch ein internen Infoschreiben was gemacht werden muss. Sollte um 300€ kosten. Die hängende Wasserpumpe auch ein bekanntes Problem, ebenfalls um 380€ der wechsel.
CAN Bus Fehler könnten regeneriert werden wenn zb. die Batterie etwas schwächelt.....allerdings auch aus unerklärbaren gründen ohne ersichtliche Fehler...also Löschen weiterfahren würde ich sagen.
Vielen dank für die antwort! die 680€ hören sich ja schon besser an als die 4k€ die mir die werkstatt im Kostenvoranschlag geschickt hat, zwecks Batterie ist mir nur aufgefallen das die Standheitzung 2-3 mal nicht anging bzw nicht lange genug da das auto noch sehr kalt war und Scheiben gefroren wahren.
