  4. Jaguar
  5. Jaguar XE Motorleistung begrenzt
Jaguar XE X760
letzte Woche bin ich auf der Autobahn gefahren und nach einem Überholvorgang habe ich festgestellt das Rauch aus meinen Auspuff kam nachdem ich rechts ran gefahren bin ist die meldung Motrorleistung begrenzt gekommen der Motor wackelt und ich konnte noch mit einer max geschwindigkeit von 40kmh fahren
Folgende Fehler
Zylinder 1 3 und 4 einspritzmenge fehlfunktion
Ladedruck regelabweichung
Jaguar hat gemeint Motor defekt
5 Antworten
Klingt erstmal nach Motor oder Turboschaden..
Läst sich Vorort durch verschiedene Test wie Kompressionsprüfung,Ladedruck des Turbos aber rausfinden..
Von hier aus kann dir da keiner helfen..
Wenn Jaguar dir das sagt würde ich die Diagnose eigentlich nicht anzweifeln.
Man kann sich aber dennoch immer mal eine Zweitmeinung einholen. Oft reicht schon eine Dynamische Kompressionsprüfung. Die dauert keine 15 Minuten und erspart das lästige Glühkerzen ausbauen
Die sagen immer direkt "Motor defekt".
Ist das der 2.0D? Check mal den Lader, die fliegen gerne auseinander. Ansaugtrakt abbauen und mal ins Verdichtergehäuse reinschauen. Wenn das Verdichterrad da auf halb8 drinhängt, hast du den Fehler schon gefunden.
Einspritzdüsen
