- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- jaulen aus Motorraum…Audi 80 B3
Hallo- Ich habe ein tolles Geräusch aus dem Motorraum.
Schlabberndes, Heulendes Geräusch.
Beginnt ab ca. 70km/h, wenn Kupplung getreten wird ist es weg. Lasse ich die Kupplung wieder kommen, jault das Geräusch konstant zur Motordrehzahl wieder auf.
Wird aber mit weiterer Drehzhl nicht wirklich schlimmer.
KeilRiemen nicht unbedingt neu, aber stramm. Getriebe/Kupplung ohne auffälliges Verhalten beim Schalten. Im Stand nichts zu hören.
Werde noch wahnsinnig…
Wasserpumpe? Doch Ausrücklager? Getriebe defekt? Kam vor ca. 10.000km, wurde aber nie wieder schlimmer bzw. irgendein Folgeschaden…
Link zum Geräusch
3 Antworten
Naja wenn das Geräusch weg ist, wenn du die kupplung trittst, dann liegt es nahe, dass es das ausrücklager ist
Das Ausrücklager sollte nicht betätigt still stehen, weil es von der Druckplatte abgehoben ist. Wenn das Geräusch unter Last ist, kommt es aus dem Getriebe, motordrehzahlabhängig, Getriebeeingangswelle.
Andere Möglichkeit, ist, das bei Last sich der Motor so weit neigen kann, das irgendwelche Teile die Karosserie berühren und dadurch das Geräusch übertragen wird. Dann sollte es ohne Last weg sein.
