  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Jaulendes Geräusch beim Kurven fahren
Mercedes GLC C253
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 7:07
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das nach 20km fahrt ein summendes/jaulendes Geräusch auftaucht wenn man Kurven fährt.
Lässt sich gut reproduzieren im Kreisel. Sobald die Räder jedoch wieder gerade und man gerade aus fährt stehen ist es weg.
Ich habe schon Diff und Verteiler Getriebe sowie Getriebe Öl tauschen lassen ohne Erfolg.
Ist der Wagen kalt so ist das Geräusch nicht vorhanden. Sobald dieser warm wird kommt das jaulende Geräusch in den Kurven.
Hat jemand einen Tipp was das sein kann?
Auto ist 2015 Jahrgang und hat jetzt 180000km gelaufen. Kein Anhänger betrieb.
Mfg
9 Antworten
Reifen überprüft?
Radlager?
Kann es vielleicht die Servopumpe sein …?
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 18:40
Ich werde die Radlager prüfen und hier berichten.
Und, hast Du schon ein Ergebnis ?
Themenstarteram 12. Juni 2024 um 18:58
Es ist das Radlager. Es wird immer lauter, vom Gefühl her vorne links. Ich fahre noch ein bisschen bis es definitiv so laut ist das ich es lokalisieren kann.
Mit der Belastung bei der Fahrt in einer Links- oder Rechtskurve sollte das aber erkennbar werden!
Zu wenig Hydrauliköl in der Servolenkung, so wars zumindest beim W163
Themenstarteram 12. August 2024 um 9:08
Es sind definitiv die Radlager. Ich denke dir vorderen. Werde berichten.
