  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Jetta 2 guten Klang verpassen
Themenstarteram 19. Oktober 2008 um 17:21
und zwar fahre ich einen Jetta 2 dem ich gerne einen etwas besseren Klang verpassen möchte. Um eins gleich klarzustellen ich möchte Kein auto das an der Ampel hüpft ich möchte nur das meine Ohren was anstendiges zu hören bekommen es mussen nich härteste Bässe sein sondern ein sauberer ausgewogener Klang, bei dem alles zusammenpasst.
Es sollen keine ultra High end Boxen verbaut werden sondern ehr was für den kleinern Geldbeutel was besser klingt als die orginalen im Amaturenbrett, und das man auf der Rücksitzbank auch was hört.
Ich habe daran gedacht in die Doorboards 16er und in meine Hutablage 13er oder auch 16 oder ovale ein zu bauen.
und bin dabei auf ganz unterscheidlich Produkte gestoßen:
1.Varante
Doorboards http://www.conrad.de/goto.php?artikel=378212
Hutablage http://www.conrad.de/goto.php?artikel=378210 oder http://www.conrad.de/goto.php?artikel=378214
2. Variante
Doorboards http://www.reichelt.de/?...
Hutablage http://www.reichelt.de/?... SORT=preis;OFFSET=1000;SID=27USd8eKwQARsAAB3nTEcb7753822a4db464822d00a4466419ec1
3. Varante
So was in der größen Ordnung müsste darein. Was meint ihr dazu taugt das was? Oder ist das absolut rausgeschmissenes Geld? Für welche kombination würdet ihr euch entscheiden? Würdet ihr was Ändern?
Benötige ich bei solchen Boxen an einem Pinoneer CD-Player mit 4 mal 22W Dauerleistung eine Endstufe?
Wenn ja Wie Groß sollte Sie dimensioniert werden? Was gibt es beim Kauf zu beachten? Was könnt Ihr empfehlen auch für den kleinen Geldbeutel?
Ich weis Fragen über Fragen aber ich hoffe, dass Ihr mir einige beantworten könnt und mich entwas unterstüzen könnt bei meinem Vorhaben.
23 Antworten
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 14:47
so nach dem ich mir zeitgenommen habe und diese vielen Texte gelesen habe, sind schon einige meiner fragen beantwortet. Ich hab mir jetzt ausgedacht die anlage wie folgt zu verwirklichen.
1. Türen dämmen , wenn ich es richtig verstanden habe wird alles was unter der Türpappe Blech ist beklebt und zum
schluss die Ausparungen überklebt. Ist da richtig?
2. Bull audio Komponentensystem einbauen und zwar das CS650.75 . Wenn ihr meint das taugt was kommt mir das
sehr entgegen da es genau in meine Preisliche vorstellung passt. Die Ht natürlich gut justieren!
3. Kleine Endstufe einbauen wahrscheinlich die von carpower weil da auch der preis stimmt, wenn ihr meint das ist
was vernünftiges! Da müsst ihr mich nur noch beraten welche ich nehmen soll, damit se auch groß genug ist und ich
alles vernünftig anschließen kann.
4. da man ja auf der Rückbank auch was Hören soll und das vlt den rearfill unterstützt hätte ich an 2 13er 2wege aus
dem Bull Audi sortiment gedacht, die direckt über das radio nicht den Verstärker angeschlossen werden fals das
funktioniert und ich nicht die boxen zerstöre.
So kann man diesen Ansatz jetzt besser nennen als den ersten?
Ich bin gern offenfür eine andere Meinung und sehr lern willig, da ich schon freude mit dem system haben möchte
am 20. Oktober 2008 um 15:49
Hört sich für mich alles vernünftig an.
Ich sehe Du hast gelesen und verstanden.
Glückwunsch :)
Für den Anfang ist das BullAudio ein schönes system,
besser geht natürlich immer.
Aber wenn das Dein Budget ist dann ist das eine gute Wahl.
Zu 1. - das ist auch richtig.
Es entsteht so ein fast geschlossenes Gehäuse in der Türe.
Auch das Aussenblech wird beklebt.
Hier habe ich Dir noch ein paar vertiefende Informationen:
http://www.vagcustoms.com/downloads/carhifi.pdf
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
Ist der Jetta 2 baugleich zum Golf 2?
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=10
http://anlage07.l-o-p.com/
Hochtöner:
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 16:33
der jetta ist von der innen austattung her das gleich wie der golf nur das die bleche in der tür etwas ander aussehen von dern ausparungen her
und die hutablage geht beim jetta grade nach hinten und steigt die letzten 20cm undgfähr im 15° Winkel hin zur Heckscheibe, das wäre der Ort wo die 13er 2 wege dann rein sollten
also ich würde hinten kein 2 Wege System verbauen. Weil dann die hinteren HT´s zu nah an deinem Kopf wären. Somit würdest du 4 Ht´s hören...... was auf dauer ziemlich nervig werden kann. Verbau hinten einfach ein Coax System das sollte als RearFill reichen!!
Themenstarteram 21. Oktober 2008 um 14:25
heist coax nicht 2 wege???
was wäre da zu empfehlen zum beisbiel von bull?
Themenstarteram 23. Oktober 2008 um 15:49
kannmir keiner den unterschied von coax und 2 wege erklären bzw. mal was posten was ich hinten einbauen könnte?
hi
WOW. von der wirren ursprungsidee zum durchdachten konzept....traumhaft! so schnell verstehts nicht jeder!
VORNE spielt die musik. NICHT hinten !!!! pfui! mach die laderaumabdeckung wieder original oder halt großflächig schon beziehen.
wenn du den lautsprecher DIREKT zu dir ausrichtest bist du in seiner "achse". wenn nun ein 2. lautsprecher in dieser achse ist dann ist das bi- oder COAXIAL. also der tieftöner hinter dem hochtöner. das macht man weil der tieftöner dann eine große membranfläche hat und der hochtöner mit wenig masse die 10000hz ohne das schwingen des tieftöners erzeugen kann....nun hat man aber nicht mehr einen WEG der das signal pro seite wiedergibt sondern 2 wege. wenn du 3 lautsprecher hast wind es 3 wege.
http://img373.imageshack.us/img373/9527/frequenzbereich5qmmz3.jpg
nun gibt es noch das componenten system. compo abgekürzt. hier ist der hochtöner auch seperat. jedoch nicht mit dem tieftöner verbunden sondern komplett getrennt.
WEIL - man kann höhere töne besser orten. wenn du nun eine schallquelle hast mit einem hochton und eine mit einem tiefton.....aus beiden kommt das gleiche signal. dann denkst du, dass das signal fast nur aus der hochtonquelle kommt. so setzt du den hochtöner ins spiegeldreieck oder die a-säule.
so bietet sich für dein vorhaben das COMPO system an.
bye
Themenstarteram 23. Oktober 2008 um 18:35
Original geschrieben von teamUV_wu-town
hi
wenn man das mal ordentlich und sachlich erklärt bekommt wies fuktioniert und wie mans am besten macht, so wie das zuckerbeaker gemacht hat versteht ma das auch leicht man muss sich nur in die materie einlesen
Themenstarteram 16. November 2008 um 15:24
so möchte diesen Thread nochmals aufgreifen, da es Bald ans Bestellen der Teile geht
Geblant ist
Ls: http://www.hifi-music.de/shop/index.php?a=1231&
Endstufe: http://www.hifi-music.de/shop/index.php?a=5569&
Radio Pinoneer DEH-2000MP
Angeschlossen das ganze über: http://www.hifi-music.de/shop/index.php?a=2362&
und gedämmt wird damit: http://www.hifi-music.de/shop/index.php?a=282&
so nun noch ein paar Fragen
1. Passt die Endstufe?
2. Kann ich die Endstufe an meinem Radio anschließen, der keine chinch Ausgänge hat?
3. brauche ich einen Hi-Low converter oder geht das so?
4. Welche Lautsprecher empfehlt ihr mir für die Hutablage als dezenten Rearfill?
5. Wie kann ich diese Lautsprecher mit an die Endstufe anschließen?
6. Brauche ich eine 4 Kanal Endstufe oder sollte ich paralellschalten und an den 2 ohm ausgang gehen?
7. Wie warm wird die Endstufe bei Volllast, da diese verkleidet werden soll?
Fragen über Fragen aber ich hoffe Ihr könnt sie mir beantworten.
hi
vorweg. wesshalb das 2000er pioneer :confused:
- das ist mist. das 4000ub ist hingegen schonmal was anderes!
stufe am frontsystem und kein subwoofer? :confused:
muss es alles neu sein? :confused:
1. zum lautsprecher auf jeden fall.
2. nein.
3. ohne cinch brauchst du einen. dann aber lieber eine andere endstufe mit integriertem high-level eingang kaufen.
4. nix. hörst es sowiso nicht.*
5. gar nicht.*
6. vergiss die idee. wer hinten sitzt hört vorne mit. die sollen froh sein mitfahren zu dürfen :cool: *
7. bau sie erstmal unverkleidet ein und kontrolliere. normalerweise kein problem aber das kann man nicht pauschalisieren.
*= das geld was dir übrig bleibt nimmst für das bessere 4000ub radio und mehr dämmung.
bye
am 16. November 2008 um 22:08
Wenn Du dort kaufen willst rufe vorher an und unterhalte Dich mit Matze.
Er ist ein netter und sehr kompetent.
Er wird Dich sicher gut beraten und alle deine Fragen beantworten.
Sagst ihm nen Gruß vom Zuckerbäcker ;)
Themenstarteram 17. November 2008 um 18:31
also wenn ich richtig gelesen hab Steht bei der beschreibung der Endstufe High Input oder ist das was andres?
Hab ich mich da vertan?
geht das damit auch ohne converter
möchte ungern ein neues radio kaufen, das dann wahreilnlich auch nicht mehr wie 4x20W zusammenbringt, was für eien Halbwegs vernünftigen Lautsprecher eh zu wenig ist, und ich dann eine Endstufe brauche so wie jetzt.
Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege.
hi
vertraue niemals einem zwischenhändler der es dir nicht PERSÖNLICH AM GERÄT SELBST ZEIGT.....:cool:
weil...:
http://www.monacor.de/.../index.php?...
ich weiss, dass die hpb KEINEN hochpegeleingang haben.
bye
