  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. JJ50QT-17B 50 2T Matador - Batterie lädt während dem Fahren nicht ?
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 11:27
Hallo ich habe einen 50ccm 2Takt Roller, luftgekühlt. Name: JJ50QT-17B
Ich habe folgendes Problem ich mache den Roller an mit Kick oder E Starter, das funktioniert problemlos dann fahre ich 20km auch alles gut aber nach der Fahrt hat der Roller 0,1-0,2 Volt weniger als davor.
Davor z.B 11,9V und danach 11,75V. Wenn der Roler läuft und ich während er läuft die Batterie entferne dann läuft er ganz normal weiter. Auch ohne Batterie kann ich ihn ganz normal mit dem Kickstarter starten.
Kann mir einer sagen was das Problem ist ?
Danke schonmal für eure Hilfe und Unterstüzung.
11 Antworten
Laderegler
@Manfredo46 schrieb am 26. Juli 2024 um 15:55:51 Uhr:
Laderegler
Lichtmaschinenregler / Kabelanschlüsse überprüfen
Das Ding heißt offiziell Spannungsregler.
Wie ist den die Spannung an den Batteriepolen bei laufenden Motor.
Sollten gut 14 Volt sein bei mittlerer Drehzahl.
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 0:59
Die Spannung wenn der Motor läuft ist genau gleich groß wie wenn der Motor aus ist, also an der Spannung ändert sich gar nichts wenn der Motor an ist.
@Poschel schrieb am 26. Juli 2024 um 19:35:54 Uhr:
Dann schmeiß den Spannungsregler als erstes raus wenn du alle Steckverbindungen als Ursache ausschließen kannst.
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 18:44
Kann der Spannungsregler der Fehler sein obwohl das Licht die Hupe und der E-Starter Problemlos funktioniert ?
@Poschel schrieb am 27. Juli 2024 um 09:35:15 Uhr:
Welche Zahlen bei Volt sind auf dem Messgerät zu sehen, wenn du die Batterie über Nacht Geladen hast? Was passiert mit der Batterie wenn du dann einmal der E-Starter betätigst bei dem Start, also wie weit kackt die Batterie dabei ab? Was liest du nach 2-3 Startversuchen ab?
Sind Polanschlüsse alles sauber und fest?
Ich habe mehr die Batterie als defektes Bauteil in Verdacht.
Auch wenn die Batterie nicht mehr gut ist, der Regler gibt die richtige Spannung zur Batterie und das macht sich beim messen bemerkbar und bleibt nicht gleich so wie hier gemessen.
@RollerRolf schrieb am 26. Juli 2024 um 13:27:03 Uhr:
Die Frage wäre, ob dieses Verhalten normal ist !
Das bedeutet doch, dass die Lima Strom an die Zündanlage liefert, der Spannungsregler
aber nichts an die Batterie weiter gibt :mad:
Leute noch nie was von Lichtspule und Ladespule gehört?
Themenstarteram 8. August 2024 um 10:48
Die ist immer gleich
quote]
