- Golf
- Golf 3
- JUBI GTI, andere Bremsscheiben vorne?
Hat der JUBI GTi andere bremsscheiben / Klötze als der normale GTI???
méine Bremsen vorne quietschen leicht beim anbremsen..
Belagsdicke sieht noch gut aus, sollte ich die einfach von pit stop oder so ander Kante anschleifen lassen und wieder rein oder gleich neue? auch gleich neue Scheiben dazu?!
Bin halt am überlegen wegen den koseten..
27 Antworten
Warum sollte der Jubi GTI andere Bremsscheiben haben als der normale GTI????
Ich glaube, bin mir aber nicht 100%ig sicher, das die Scheiben bei den GTI's alle gleich sind.
Ausnahme ist, das glaube ich wiederrum, der GTI 16V und sowieso der VR6.
Meine das hier im Forum mal gelesen zu haben dass die anders wären .. aber frag mich net :)
Deswegen frag ich hier ja bevor ich zu ATU gehe und die mir die Scheiben vom Golf 3 CL hinlegen *fgg*
Hallo Marc,
bevor du in den Fachhandel oder wieder zu ATU gehst, schau mal bei Ebay nach dem Verkäufer andi-delmenhorst.
Der hat günstige und gute Komplettangebote.
Ja, der jubi hat andere Scheiben! Hatte auch mal einen und stellte beim Bremsenwechsel fest, dass die Scheiben im Durchmesser größer sind! ;)
Soweit ich weiss hat der Jubi die besten bremsen sogar der vr6 kommt da nicht ran
uh das wird dann etwas schwierig bei der ebay suche.
ob mein werkstatt fuzzi das auch weiß ? :-)
Hm, habe gerade mal bei www.duwrepair.de reingeschaut.
Dort gibt es 3 verschiedene Bremsscheiben.
Hängt wohl auch mit der Bremsanlage zusammen.
Ruf ihn doch an.
Telefon Nr. steht im Text.
Werd ich mal machen.
hat jemand erfahrungen mit quietschenden bremsen? reichts da nicht diesen Grat wegzuschleifen?
der Jubi GTI hat 288mm Scheiben.Also die grosse Bremsanlage.
Der "normale" GTI kann 280er und 288er haben. Ist Baujahrabhängig.
Weißt du rein zufällig ab wann das geändert wurde??
und was hat der VR6? Sind das nicht auch 288er?
machen 8mm soviel aus? :-))
sind dann logischerweise auch die beläge anders?
Wann das geändert wurde weiß ich nicht. Ein 94er Edition kann ne 288er aber auch ne 280er Bremse haben..etwas seltsam.
Ich habe die "kleine" 280er Bremse.
Ich meine die Anlage vom Jubi Gti ist die gleiche wie vom VR6. Oder liege ich da falsch?
Ab September 1995 wurden beim VR6 GTI 16V und 8V die "großen" 288mm Scheiben verbaut. Davor waren es 280mm Scheiben.
PS: Die Dicke der Scheiben ist auch von 22mm auf 25mm erhöht worden.
