  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
  6. jvc autoradio an sierra anschlissen
Ford Scorpio Mk1
Themenstarteram 20. Februar 2008 um 12:48
kann mir da einer helfen welches kabel wo hin muß, da sind zwei braune ein rodes ein gelbes ein blaues kabel schonmal vielen dank in voraus
22 Antworten
am 20. Februar 2008 um 16:18
Hallo, braun- Masse, rot- Geschaltetes Plus, gelb- Dauerplus, Blau ist Steuerungskabel.
Allergefährlichstes Viertelwissen!
Originalfarben:
- 2 x braun = Masse (egal welches, kannst auch beide gleichzeitig nehmen)
- rot = Dauerplus (+ 12 Volt)
- gelb = Klemme "R" (über das Zündschloss geschaltetes Plus)
- rot/weiß = Anschluss für Antennenverstärker der Heckscheibenantenne. Diesen ans Radio-Remote anschließen, sonst kein Empfang
- grau/gelb = Instrumentenbeleuchtung + 12 Volt (ab eingeschaltetem Standlicht)
- braun/gelb = Anschluss für optionale Werks-Alarmanlage.
Blau ist nicht original, messen!
Themenstarteram 20. Februar 2008 um 18:28
hallo
hab angeschlossen : BRAUN MIT SCHWARZ
ROT MIT GELB
GELB MIT ROT
NUN HAB ICH NOCH ZWEI KABEL ÜBRIG: BLAU UND ROSA HABEN DIE AUCH WAS ZU SAGEN
Natürlich. Radio-Einbauanleitung konsultieren.
Falls nicht vorhanden: messen. Ist auf einem der (Radio-) Kabel bei eingeschaltetem Gerät Spannung, ist das Remote und versorgt den Antennenverstärker mit Strom. Also an rot/weiß dann. Das Zweite wird vermutlich für Telefon-Stummschaltung sein...
Themenstarteram 9. März 2008 um 12:32
Original geschrieben von ford-fahrer
hallo
ROT MIT GELB
GELB MIT ROT
ich hab ein neues problem seit ich das autoradio angeschlossen habe ist die battarie immer alle wenn das auto ein weichen steht was kann das sein vielen dank in voraus
Der Fehler sollte dir beim lesen deines Textes schon auffallen ... ich sag nur rot und gelb.
Themenstarteram 9. März 2008 um 17:05
:owie rot und gelb muß das rot an rot und das gelbe an gelbe das soll das problem sein :confused:
rööchtöch
derzeit ist dein radio wohl permanent an und suckelt dir so die batterie leer
Themenstarteram 9. März 2008 um 18:33
:confused:aber weiter geholfen hast mich noch nicht an was es liegt ob da kabel falsch angeschlossen sind oder nicht und welche kabel da falsch sind :confused::confused::confused:;)
Original geschrieben von Black Rider
rööchtöch
Wer lesen kann ist im Vorteil ;)
am 9. März 2008 um 19:27
Ich würde sagen "FACHWERKSTATT konsutieren" Die haben das Problem in
10 Min. gelöst und es gibt mit Sicherheit keinen Kabelbrand.
mfg DO 27
Themenstarteram 10. März 2008 um 9:48
so hab neu angeschlossen: jetzt rot mit rot
gelb mit gelb
grau mit schwarz
rot weiss mit blau
ügrig sind ein braunes kabel
grau gelbes kabel
braun gelbes kabel
rosa kabel
aber ich hab immer noch dauer strom auf dem radio ich denk mal ich muß in eine werkstatt oder kann mir einer helfen
Lesen ist nicht Deine Stärke, oder:
? Anyway, noch mal langsam zum Mitmeißeln:
ein braunes Kabel übrig? Logo, ist eine der beiden (Fahrzeug-) Massen, können wir also ruhig ignorieren.
Grau/gelb? Na, mein ahnungsloser Freund, was hab ich geschrieben? Hat Dein JVC-Dingens einen Anschluss für Instrumentenbeleuchtung? Falls ja: da dran.
Braun/gelb? Hat Dein Auto eine werksseitige Alarmanlage? Ist das ein originales FORD-Radio? Nein. Also links liegen lassen.
Rosa ist für Telefon-Mute: Stummschaltung. Hast eine Freisprecheinrichtung? Falls ja: da dran!
Und jetzt mach endlich rot vom Radio an gelb vom Auto und umgekehrt. Dann klappt das auch mit der Radio-Stellung vom Zündschloss. Oder schau, was in der Einbau- und der Bedienungsanleitung steht. Kann auch übers Radio-Menü programmierbar sein...
Themenstarteram 11. März 2008 um 13:43
http://www.jvc.de/.../49723ige.pdf
  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
