  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. K-Elect... Nachrüstsatz Aps+ Probleme
Audi A3 8VA Sportback
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 10:26
Guten Abend habe ein riesen Problem mit dem PDC-Nachrüstsatz
Mein Auto:
A3 8V Sportback Sport bj. 2019 pdc nur hinten+Drive Select
Habe mir voller Vorfreude von K-Elect.. den Nachrüstsatz Aps+ bestellt und eingebaut
Nach dem Test keine Funktion mehr von den Sensoren, weder vorne noch hinten, ausser das Bild mit der
Fahrzeug-Darstellung im Mmi, bei welchem in der Darstellung vor und hinter dem Bild vom Fahrzeug ein durchgestrichenes PDC Zeichen erscheint und im Kombiinstrument pdc vorne ausser funktion
Mit Vcds ausgelesen: Pdc Fehler vorne und. hinten+ Kurzschluss Warntongeber
Woran kann das liegen?
Habe erstmal wieder mein altes pdc stg verbaut damit ich wenigstens pdc hinten habe
Laut Anleitung soll der Warntongeber ja
Auf pin 2(braun) und das graue Kabel auf pin 10 sein auf der Reihe 13 vom grossen Stecker vom Pdc Steuergerät
Auf dem Bild in der Anleitung ist der Warntongeber für vorne aber in Pin 2(braun) und in Pin8(grau) auf der Reihe 26?
Was ist jetzt richtig?
2te Unklarheit:
Vom neuen Pdc-Steuergerät geht ja ein neuer Kabelsatz jetzt aus dem pdc-Steuergerät durch die Muffe in den Motorraum(der Stecker der ins Stg kommt ist schon fertig verkabelt)
Dann muss man ja am anderen Ende die 6einzelnen Enden vom Kabel in den mitgelieferten Stecker einpinnen
Keine Farbe stimmt dann mehr mit dem Pdc-Sensor Kabelbaumstecker überein (der besitzt ja einen fertigen Stecker)
Ist das egal?
Ist das vielleicht der Fehler?
Bin echt ratlos
Hoffe jemand kann mir hier helfen, sodass es doch noch was mit der Nachrüstung wird
18 Antworten
poste mal den kompletten scan
klingt nach falscher Belegung am stecker front/heck zum zentralkabelsatz
wäre auch nichts neues
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 11:16
Was bedeutet falsche Belegung Stecker front/heck?
An dem breiten(großen 13/26) Stecker wird doch nichts umgepolt, nur am neuen Stecker(6angeschlossene Leitungen, die man selber verkabeln muss) der rein für pdc vorne ist oder?
Mein gekauftes Set erweitert doch nur pdc vorne+Anzeige im mmi
Einparkhilfe (PDC) hinten (7X1) ab März 2012, H15 Warnsummer für Einparkhilfe hinten (Stromlaufplan 11/2):
Pin1 gelb/rot 0,35 mm² geht zu T26k Pin 15 am Steuergerät für Einparkhilfe
Pin2 braun/rot 0,35 mm² geht zu T26k Pin 9 am Steuergerät für Einparkhilfe
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 11:37
Kann das allein am warnsummer vorne liegen das mit neuem Steuergerät pdc vorne und hinten nicht funktioniert?
Am warnsummer für hinten habe ich ja nichts gemacht, der funktioniert ja mit normalem(nur pdc hinten) steuergerät
ja, denn wenn der (ein) Warnsummer nicht klappt, funktioniert die Einparkhilfe ja nicht richtig.
Wenn es um PDC vorne und hinten geht, kommt ja noch der Warnsummer für vorne dazu: H22 Warnsummer für Einparkhilfe vorn, gleiche Farben wie beim H15 (Stromlaufplan 12/2)
Pin 1 an T26k Pin 2 am Steuergerät für Einparkhilfe
Pin 2 an T26k Pin 10 am Steuergerät für Einparkhilfe
daher auch erstmal einen sauberen fehlerscan ^
Ja, das wäre sicher hilfreich, VCDS scheint ja zur Verfügung zu stehen.
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 13:20
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DADA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 05E 906 018 AL HW: 05E 907 309
Bauteil: R4 1.5l TFS H22 6084
Revision: 81H22000 CVN: E96C3F02
Codierung: 022500322434010820000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_ECM15TFS01105E906018AL 003002
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AL.rod
VCID: 6FBAD085171BF983266-803A
VINID: 9D196AAAA2261DB44010718314F64E504C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 043 D HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1604
Revision: 00005008 Seriennummer: CU501811097222 CVN: 1A96DBBE
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 17734 418 534600
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 38282BD922D57E3B37C-806C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 EH HW: 5Q0 614 517 BR
Bauteil: ESC H82 0107
Revision: 00000000 Seriennummer: 63048000000114
Codierung: 12F16AA220242273897D0E0360C8284856044491700614720221507492084A0B0000000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038_VW37.rod
VCID: 7BA2F4D5536395239AE-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 AF HW: 8V0 820 043 AF
Bauteil: AC Automat H03 0150
Revision: 20003000 Seriennummer: 00000001701615
Codierung: 03000004000000011000000000001100
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008025
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 76B4E5E16841C84BE50-8022
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007
Seriennummer: 00B0DC5900PAG0MUFU03
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DD HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H38 0273
Seriennummer: 00001832601376
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW37.rod
VCID: 7DA6FACD4D779B13A4A-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 181027 043 0580
Seriennummer: 181108105524
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21724519X81A955547A0
Codierung: 00006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 AR HW: 8V0 941 531 AR
Bauteil: E1 - LDS MQB H06 0032
Seriennummer: 14 09 2018 20002081
Lenkstockschalter:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 82A 953 521 A HW: 5Q1 953 549
Bauteil: J527 SMLS MQB 004 0060
Seriennummer: 00000022111808493446
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 C HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH08 0050
Seriennummer: 000150058420170
Codierung: 0470051211
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009039
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 4CC06709464DE29B634-8018
2 Fehlercodes gefunden:
1111314 - Lautsprecher für Einparkhilfe vorne
B10F5 12 [009] - Kurzschluss nach Plus
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 42796 km
Datum: 2023.10.03
Zeit: 14:56:43
1111316 - Lautsprecher für Einparkhilfe vorne
B10F5 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Kilometerstand: 42744 km
Datum: 2023.10.01
Zeit: 18:50:21
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BT HW: 5Q0 959 655 BT
Bauteil: AirbagVW21 006 0403
Seriennummer: 003FNR4TU8AK
Codierung: 98CCC0000C0000005C5400CA0048000000C5
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 1372BC755BF37D6362E-8046
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 811 18
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 3570000000079529653I
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 811 18
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3580000000043D39653J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 211 18
Bauteil: SideSensor_Dr 003 6149
Seriennummer: 3510001BD2DA1EE5D1DY
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 211 18
Bauteil: SideSensor_Pr 003 6149
Seriennummer: 3520001A52D82C824191
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 011 18
Bauteil: FrontSensor_D 003 6149
Seriennummer: 3550001C32BC6C6246DH
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 211 18
Bauteil: PedP_Sensor_D 003 6149
Seriennummer: 2280001B32CF0803B1D6
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 211 18
Bauteil: PedP_Sensor_P 003 6149
Seriennummer: 2290001B32CF0803419$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 711 18
Bauteil: PedPSensor_D2 001 0887
Seriennummer: I0M0000000015321D53U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 711 18
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer: I0N0000000022810E53X
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 8V0 920 740 HW: 8V0 920 740
Bauteil: KOMBI H21 2603
Codierung: 07A409082B8000080000E8001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009068
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 74B0DFE97E3DDA5BDB4-8020
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AA HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 442 4366
Revision: -------- Seriennummer: 0008745930
Codierung: 030100043F0856005B0002481C0B00000001010000000000000000000000
GVL: 01443C0000000000C00C00000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013025
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 6E84CD811011F08B2D0-803A
Generator:
Bauteil: 0-00-00-00-00
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 951 523 HW: 81A 951 523
Bauteil: J453 MFL H04 0004
Seriennummer: 20181115015644 20288
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75886002001811110568
1 Fehler gefunden:
66304 - Datenbus
U1124 00 [009] - Mehrverbau erkannt
[Mehrverbau CAN]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 48
Verlernzähler: 127
Datum: 2023.10.01
Zeit: 18:50:21
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.6 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 F HW: 5Q0 959 593 F
Bauteil: TSG FS001 0287
Seriennummer: YE007RK92068A
Codierung: 001C8B204000000000001002
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO.rod
VCID: 44D04F296E1D2ADBAB4-8010
1 Fehler gefunden:
196660 - Motor für Fensterheber
B1487 54 [008] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Datum: 2023.10.01
Zeit: 18:50:21
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AB HW: 5Q0 909 144 AA
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 130 1082
Codierung: 811F0000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 F HW: 5Q0 959 592 F
Bauteil: TSG BFS001 0287
Seriennummer: YE007RK91132E
Codierung: 001C83204000000000001002
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO.rod
VCID: 43D24C356B132DE392E-8016
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 165
Datum: 2023.10.01
Zeit: 18:50:21
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb
Teilenummer SW: 81A 035 192 E HW: 81A 035 192
Bauteil: MU-HS-LND-EU 050 0235
Seriennummer:
Codierung: 01730301FF0A000011111101000A00102F002A4401F00100CE
ASAM Datensatz: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
VCID: 2312ECB58B530DE3F2E-8076
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 LD HW: -----------
Bauteil: ECE 2019 --- 0038
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
Bauteil: DU High H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9J1Y0F4CZ
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 BE HW: 8V0 919 614 BE
Bauteil: ControlUnit_B H50 0103
Seriennummer: ALJAL114091800050031
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 N HW: 5Q0 907 383 N
Bauteil: Anhaenger H27 0264
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0499552610
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 42DC4931740924EB998-8016
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W1 959 595 D HW: 8W1 959 595 D
Bauteil: TSG HFS003 0187
Seriennummer: YE007RKD25073
Codierung: 000C83204000000000001002
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
VCID: 4EC46D01B051D08B0D0-801A
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS003 0187
Seriennummer: YE007RKD25038
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Ende--------(Dauer: 01:10, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
selbsterklärend dann :
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Datum: 2023.10.03
Zeit: 14:56:43
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Datum: 2023.10.01
Zeit: 18:50:21
Verkabelung und den LS prüfen
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 13:23
Hier, die Bilder des großen Steckers vom pdc Steuergerät mit angeschlossenem Warnsummmer für vorne
Laut hier genannter Anschlussempfehlung der PDC-Warnsummer sieht es doch gut aus oder ?
Img-20231003
Img-20231003
Kurzschluss nach minus und nach Plus ist schon etwas seltsam, also eine Unterbrechung und ein echter Kurzschluss zusammen.
Wenn der Summer auf den Pins 2 und10 angeschlossen ist, sieht es gut aus. Als Nächstes solltest du mal den Summer testen, z. B. mit dem hinteren tauschen und dann noch mal den Fehlerspeicher auslesen. Wenn die Fehler dann nach hinten wandern, ist der Summer defekt. Oder mal ganz kurz an eine 4,5-Volt-Batterie anschließen, es muss dann kurz knacken, oder an einen Audioausgang anschließen.
Wenn der Summer funktioniert, kann es nur noch an der Verkabelung oder einem falschen Anschluss liegen.
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 14:24
Müssen die 6 farben eigentlich, welche aus dem anderen Ende der pdc-Steuergerät-Leitung für vorne kommen,mit dem pdc sensorenkabel(vorne) übereinstimmen?
Weil laut Anleitung stimmt danach so gut wie keine Farbe mehr mit dem gegenüberliegende anschluss überein!
Ist das irrelevant?
Die Farben gehen von den Sensoren über Steckverbindungen bis zum Steuergerät durch, also was vorne blau/gelb ist, ist hinten immer noch blau/gelb. Das gilt für alle Sensoren, Summer und auch für die CAD-Busleitungen zum Diagnose-Interface für Datenbus.
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 15:29
Also hier der Anschlussplan vom Stecker an die 6 Leitungen die durch die Tülle in den Motorraum gezogen werden:
gelb:4
grau:3
blau: 6
grün: 5
weiß: 2
schwarz: 1
Am fertigen Kabelsatz der PDC Leitung mit schon festem Stecker sind gegenüberliegend dann andere Farben
Gibt es vielleicht unterschiedliche Kabelsätze vom pdc Steuergerät ausgehend in den Motorraum?
Wenn ich wüsste welche Farbe vom pdc Kabelsatz Stecker im pdc Steuergerätestecker(kleiner), wo genau ankommen müssen , könnte ich das auch nochmal überprüfen
