K&N 57i Performence Kit???
Wollt mir einene Pilz hollen und bin dann auf den K&N 57i getroffen ist der gut? gibt es bessere als den oder günstigere die den gleichen sound machen?
Braucht man da irgendwelche pflegemittel wie Luftfilteröl oder so?
wie ist es jetzt in wirklichkeit? Verliert man echt Leistung mit dem Teil?
Hab einene 316 also im Motorraum wer viel platz für den damit er Luft bekommt
23 Antworten
sorry.. will ja nicht schräg kommen oder so, aber benutz mal die suche oder blätter einfach 2-5 seiten zurück da wirste mit sicherheit was finden. da dieses thema schon xxxx-mal durchgekaut worden ist.
Was bringt ein K&N?
- Sound
- Optik
- paar Prozent weniger Leistung
das gibts auch nicht zu diskutieren, ist ne Tatsache!
Das mit "mehr Leistung durch mehr Luft" ist Quatsch!
1. Der Originale Luftfilter/Kasten liefert bereits mehr als der Motor braucht.
2. Der Pilz zieht die wärmere Luft aus dem Motorraum (egal wieviel Platz da ist)
3. Der beigelieferte Kaltluftschlauch ist ein "wenig" winzig!
4. Nur in sich geschlossene Systeme (wie das Original) sind Optimal.
Quintessence: Kauf die ne K&N Matte und vom restlichen Geld n Satz gute Zündkerzen und nen neuen Benzinfilter. Bringt mehr! (nein keine 10% mehr Leistung, vieleicht 0,5-1%)
MfG Fatman
Ja die Luftmatten von K&N die in den origanlen kommen bringen die mehr sound?
Mir geht es echt nur um den sound und das der Motor keine probleme damit bekommt.
Hab neue Zündkerzen drin
hab seit 2 wochen eine k&n matte drinnen.
der sound ist besser und er reisst meiner meinung nach auch ein bisschen besser an.
hab auch keine motorhaubendämmung.
hat sich ausgezahlt die 60 eu.
greets
johnny
Wollte mal frage nob echt eine ABE dabei ist?
K & N 57 i Performance Kit BMW E36 316i/318i *57-0148*
Hab gehört das man gelegendlich auch den Motorraum dämmen muss. Ist es bei mir auch der Fall?
Da ist ein Teilegutachten bei. Damit musst du zum TÜV und das Ding eintragen lassen.
Wenn du keine Dämmmatte hast must du diese nachrüsten.
Kann aber sein das das beim 4 Zylinder anders ist
Ja, weils im Gutachten so drinsteht...
Normalerweiße is ab Werk eine Verbaut - wenn nicht gibts die von K&N für max. 40 EUR.
Simon
habe auch seit kurzem einen drin.
Der kommt aber auch bald wieder raus...
der sound ist ok.. aber sprit verballerst du bald doppel so viel...hatte das mals im Corrado VR6 gehabt und bei dem das gleiche...
Wenn du das nackte Blech sehen kannst unter der Haube haste keine
wenns schwarz und weich ist, JA
schön kuschelig muß sie sein, die dämmatte ;O)
