- Golf
- Golf 4
- k&n preformance kit 57i
hallo...
wollt mal fragen ob des preformance kit von k&n eigentlich nur ton bringt oder ob man auch n unterschieht in der gasannahme merkt???
vom ton her kann ich mir des ganze vorstellen wie ohne luftfilter oder?
danke
tom
24 Antworten
kaum Unterschied.
mit dem normalen Satz , quasi offenen ist eh nicht wirklich mehr los, siehe warme Luft des Motors.
Ich hatte mal einen am alten 2.0. Da brauchte man aber 2x Lufi, quasi für denn Sekundärschlauch den kleinen extra.
Re: k&n preformance kit 57i
Original geschrieben von tommmy2401
hallo...
danke
tom
gegenfrage: wenn das ding solche wunder bewirken soll, wie es vermarktet wird, glaubst du net, das JEDER SPOERTWAGENHERSTELLER sowas Serienmäßig verbauen würde? aber irgendwie machen sie das net, sonder verbauen nur geschlossene systeme
besteht denn die möglichkeit, eine art optimierung im motorraum zu machen, sodass der motor besser luft bekommt?
Wofür?
Das ist schon alles so korrekt ausgelegt. Kannst ja alle halbe Jahr den Luffi wechseln, mehr kannst net tun
Original geschrieben von K.Reisach
Wofür?
stell dir vor, du könntest noch besser atmen, als jetzt. dann könntest du auch einen marathon mit laufen;D)
ich habe die Ansaugung vom R32 DSG drin. das ist die größte die es Serienmäßig gibt, für meinen G4.
Bemühe mal die Suchfunktion, da wirste auch einiges dazu finden. Habe grade den link nicht parat
ist es denn ein bisschen zu spüren?
also ein freund von mir hat so eine sportlufti "offenen" in seinem alten a3 mit 90 PS TDI mir kommt vor als der länger ziehn würde bei vollgass schon bis rauf auf 3500 U
aber nachkommen tut er mir noch lange ned mit mein 101 PSler 4er golf
hallo
1. ein diesel ist kein benziner der braucht luft und da ist mehr lust mehr leistung...
aber bei dir da musst du mal schauen das du wenn mehr machst auspuff usw...
naja.. vom sound her merkt man auf jeden fall was.
mehrleistung kaum. vom gefühl her würde ich sagen, er zieht oben rum noch etwas besser. sowas ist immer schwer zu sagen. sind ja keine 10ps mehr.
Manche verbauen sich größere LLKs bei Ihren Turbos und andere wiederrum bauen sich offene Luftfilter in den Motorraum und lassen den Motor warme Luft schlucken *g*.
Original geschrieben von salo-wkm
hallo
naja, das stimmt so ohne weiteres auch net...
beim diesel ist es eher so, das er möglichst kühle luft saugen muss da er stärker komprimiert als ein benzinermotor
also ich hab meinem 1.8T ne BMV Airbox gegönnt mit nem 90mm Samcoschlauch bis vorne unten links zur Blende und die Blende ist aufgedrehmelt
hallo wing
die lufzuführung macht man wegen der zuführung von kalter luft das ist sch...egal ob es ein benziner oder ein diesel ist weil der sauerstoffgehalt in kalter luft höher ist und somit; da jede verbrennung sauerstoff brauch, ein höherer wirkungsgrad erfüllt wird
hallo wing
ja nur oben schreibst du was von menge und ein turbolader kann nur eine begrenzte menge aufnehmen, nicht mehr aber wenn es nicht gegeben halt weniger! die im golf verbauten turbolader haben ladedrücke die auf die ansaugeung ausgelegt sind. wenn man jetzt ein chiptunig hat, d.h. der luftbedarf erhöht wurde, macht es sinn eine größer luftansaugung zu haben.
das mit dem sauberstoffgehalt ist schon war wirkt sich aber bei modernen motoren erst bei sehr extremen außentemperaturen aus...
