- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- K11 Klimaanlage
K11 Klimaanlage
Hallo und guten Abend,
kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Es geht um den Micra K11 meiner Frau.
Die Klimaanlage verliert das der Luft entzogene Wasser auf dem Weg nach draussen.
Leider macht es vor der Spritzwand (innen) einen Umweg in den Fußraum.
Ist jemand mit diesem Problem vertraut?
Wie kommt man an die Verbindung zu dem Rohr nach aussen?
Ist es Sache einer Dichtung oder muß man Teile erneuern?
Rolf
21 Antworten
Vermutlich hat Dir ein Marder den gewinkelten Ablaufschlauch, welcher in der Spritzwand im Motorraum unten sitzt und den Gebläsekasten mit der Aussenwelt verbindet, entwendet! Kostet bei Deinem Freundlichen genau 10 Eus.....Guggs Du:)
Der abgewinkelte Schlauch ist noch da.
Das Wasser tritt innen an der Spritzwand aus.
Wie ist der SChlauch befestigt?
Ist er vielleicht nur lose?
Dann zieh ihn mal heraus, vlt. ist er von unten defekt. Er hat eine Nut im Gummi, die in die Spritzwand einfasst, siehst Du aber, wenn Du ihn in der Hand hälst.Dann kannst Du auch gleich prüfen, ob der Abfluss vom Gebläsekasten frei ist, der waagerecht in den Motorraum mündet!
Kann man ihn einfach vom Motorraum herausziehen? Nur gesteckt?
Da kann er sich ja gelöst haben?
Sitz halb rechts unten an der Spritzwand und lässt sich problemlos herauswinkeln! Aber die Freigängigkeit des Abflusses mit einem stumpfen Gegenstand prüfen, ich weiss nicht genau, wie weit der Heizungskühler und der Kondensator herunterreichen.....;)
Habe gerade mal geguckt, vom Motorraum komme ich von oben nicht dran.
Höchsten von unten.
Innen sitzt unter dem Handschuhfach ein schwarzer Kasten aus Plastik,
der sich zur Spritzwand verjüngt.
Kurz vor der Spritzwand hat er einen breiten Kragen. Hinter diesem tritt Wasser
aus und ist wohl auch dieser Schlauch, der für mich nicht sichtbar, weil durch
den Kragen verdeckt.
Schau mal, wenn Du in den Motorraum hinein schaust, hinten links in die Ecke. Dort münden beide Klimaleitungen in die Spritzwand und unter diesen findest Du halb rechts drunter den Abfluss. Was man sehen kann, kann man auch anfassen......:D Mach nen langen Arm und los geht's......
Einen langen Arm hab ich schon, aber meine Hand passt von oben nirgens vorbei.
Schläuche und Rohre sind im Weg.
Ist es auch möglich, das nach dem gestrigen Platzregen das Wasser aus dem Gebläsekasten kommt und an dieser Stelle austritt?
Aaaaaah, jetzt kommen wir der Sache näher!!! Scheibenwischer abbauen, Windleitblech (Plastik) entfernen. In Fahrtrichtung rechts unteren Fronscheibenhalter (ist grün) mit Silikon zukleistern, dann ist der Kleine wieder dicht.......Grüsse
Das habe ich vor 2 Jahren schon gemacht.
Wie sieht es aus mit Wasserabläufen? Kann man da was
mit nem Schweißdraht prüfen?
Das Wägelchen ist Laternenparker, hat aber erst 61700kkm runter.
Die reinigst Du am besten mit Pressluft, aber dafür musst Du erst mal die Modderecken an den vorderen Kotflügel hinten unten beseitigen.......
Die Modderecken unten an der Tür habe ich gerade sauber gemacht. Kam einiges raus. :-)
Tja, das kommt daher, wenn man nur den guten Benz pflegt......:D
