  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. K4M 1,6 16v 2007 klappern Hydrostößel
Renault Megane II (M)
ich lese seit einiger Zeit still mit und werde nun mal zum ersten mal aktiv!
Problem 1:
Bei meinem 2007er Megane 2 Grantour 1,6 16v K4M 175.000km habe ich einen Problem.
Seit einigen Wochen habe ich ein drehzahlabhängiges klappern im Bereich der Nockenwelle. Ich kenne das leidige Thema mit der Nockenwellenverstellung jedoch glaube ich nicht das es daher kommt. Video habe ich verlinkt.
Ich vermute dass ein Hydrostößel oder ggf ein Schlepphebel sich so langsam verabschiedet. Das klappern hat letzten Winter begonnen. Anfangs nur wenn der Motor kalt war. Wenn dieser warm wurde, war das klappern weg.
Mittlerweile ist es ständig da jedoch wird das klappern etwas leiser je wärmer der Motor wird. Bevor ich jedoch den Zahnriemen herunter nehme, hoffe ich dass mir jmd sagen kann, wo genau das Problem liegt.
Zahnriemen wurde vor ca 15.000km und 1 Jahr getauscht. Neues Öl 10W-40 hat das Fahrzeug vor 1 Monat erhalten.
Vielen Dank!
https://www.youtube.com/watch?v=Dmuba6VzHJ0
3 Antworten
Kipp mal Liqui Moly Hydrostößel Additiv ins Öl und schau mal ob es weg ist. So hatte ich an meinem Benz einen klapperenden Hydrostößel über Jahre immer wieder ruhig gestellt
Mit deiner Vermutung könntest du vielleicht richtig liegen ,aber da der ZR vor einem Jahr ausgetauscht wurde und die Probleme ab da angefangen haben könnte die Ursache auch am NW versteller liegen , auch ein 10er Öl ist nicht unbedingt das richtige für den bewährten K4M Motor . Was man auch vorab mal prüfen kann ist der NW Versteller Signalgeber das im Ventildeckel montiert ist , abschrauben und mal reinigen ,anschließend würde ich ein 5er Öl verwenden...und von einem additiv würde ich abraten , der NW Versteller gilt als empfindlich und solch ein Zusatz bringt nicht immer Abhilfe manchmal auch das Gegenteil...viel Glück
am 30. Oktober 2024 um 16:33
Die Geräusche beim NW verstellen sind eher ein kurzes rasseln nach dem starten , hydros eher ein tickerndes Geräusch .
Dieses aber alles richtig zu hören und dem anderen zu erklären ist nicht immer einfach .
Denke es wird das MW Rad sein bei der Laufleistung
  4. Renault
