Kabel Rückfahrscheinwerfer 211 12/04
Trotz ausgiebiger Suche mit allen möglichen Schlagwörtern finde ich keine definitvive Angabe zur richtigen Kabelfarbe. Ich habe eine Parktronic nachgerüstet, alles passt prima, aber ich schaffe es nicht, das richtige Kabel zum Rückfahrscheinwerfer zu finden. Vielleicht suche ich auch am falschen Kabelstrang? Ich habe den geöffnet, der beim Kombi hinten links an den Scheinwerfern vorbei nach oben führt. Ich habe alle schon im Forum geposteten Farbkombis ausprobiert - kann mir jemand weiterhelfen?
Ich wäre euch sehr dankbar!!
Ich bin übrigens neu hier, habe mir einen schwarzen E 220 cdi zugelegt und bin begeistert vom neuen Fahrgefühl! Der Wagen hatte halt trotz sonst sehr guter Ausstattung keine Parktronic....
Konrad
Die Rückleuchten bzw. das Rücklicht wird nicht über CAN gesteuert .
Mit einem Messgerät ist man am Anschluss der Lampe auf dem richtigem Wege ;)
Lisa
16 Antworten
Hallo Konrad,
nach dem Kabel wirst Du wohl lange suchen müssen, das gibt es nämlich so im Kofferraumbereich nicht, sondern es liegt beim T-Modell nur direkt in der Heckklappe. Die Ansteuerung erfolgt über den so genannten CAN-Bus und da kannst Du das Signal ohne CAN-Bus Adapter nicht abgreifen. Wenn Du also keinen Adapter hast oder einbauen willst, bleibt dir nur ein Kabel aus der Heckklappe (vom Steuergerät Rückwandtür oder von den Leuchten selbter) bis in den Kofferraum zu legen und da an deine Einparkhilfe anzuschließen.
Wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hälst.
monetix
Ich hab nichts dagegen, mir den entsprechenden CAN-Bus zuzulegen, denn die Bastelversion sieht ja sicher nicht so toll aus - man bekommt die Abdeckung der Heckklappe ja gut ab, aber dann? Was muss der CAN-Bus können und vor allem: kann man den als "Laie" überhaupt verbauen und freischalten bzw. ansteuern?
Danke für deine Hilfe!!
Lisa
HAllo,
gebraucht du den Schaltplan von Heckdeckelsteuergerät ?
könnte ich dir raussuchen.
Irgendwie bis du auf dem Holzweg.
Die Parktronic hat überhaupt nichts mit dem Rückscheinwerferlicht zu tun.
glyoxal
Hallo, der Gedankengang war der, dass das Nachrüstgerät Plus vom Rückfahrlicht bekommt - das ist auch laut vorhandenen Berichten das Einfachste - oder liege ich da falsch? Es ist KEINE original Mercedes-Parktronic!
Interessant wäre halt, das Plus-Signal abzugreifen BEVOR es in den Heckdeckel geführt wird, den von da muss man es ja ehr wieder nach unten leiten...
Hallo Konrad,
las dir nix vom Pferd erzählen!
Wenn du dir kein CAN-Bus Interface zulegen willst, mußt du ne Leitung von der Rückwandtür in den Innenraum legen.
Die Signale für die Rückfahrscheinwerfer werden vom Steuergerät Rückwandtür (N111) zur Verfügung gestellt.
Für links: Gelbrot an Pin1 Stecker C
Für rechts: Grünrot an Pin3 Stecker C.
Ich habe das Signal, für den UDS, auch dort abgegriffen.
Viel Erfolg
MiReu
Lisa
und für so etwas gibt es noch grün:confused:
MiReu MiReu
F-TX 167
Hallo Konrad,
Viel Erfolg
MiReu
Schade das man hier nur einmal grün verteilen kann.
Ach, alles Unfug. :D
Der CAN-Bus ist nur höchstens halb so komplex wie Ethernet .... kann man selbst machen.
Jedoch wird hier im 211er Forum kaum jemand sein der den CAN, das Protokoll und die Kommunikation so weit beherrscht, dass er damit einen passenden Adapter bauen könnte. Vom Aufwand mal abgesehen.
Mach das was MiReu geschrieben hat ....
Hyperbel
Lisa
MiReu MiReu
F-TX 167
Hallo Konrad,
Viel Erfolg
MiReu
Ist im Grunde genommen die gleiche Aussage , nur das Mireu die Kabelfarben oder Position benannt hat ...
Der Lampenanschluss ist ein herkömmlicher Anschluss und hat in dem Fall , ab dem Steuergrät nichts mit CAN Bus zu tun ;)
Hallo Freunde,
ich habe es heute Nachmittag genauso gemacht: Die komplette Verkleidung der Hecktür (ohne was kaputtzumachen außer zwei, drei Plastikdübeln) ausgebaut, dann ein Kabel bis in den Innenraum gezogen - alles funktioniert jetzt problemlos! ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Contenero
Wo genau muß ich die plusleitung anklemmen ????
Original geschrieben von glyoxal
HAllo,
glyoxal
Gute Frage, aber wie soll die einer beantworten, wenn man garnicht weiß was du willst. Wenn es um das gleiche Problem wie vom TE geht, dann fang doch einfach oben noch mal mit dem Lesen an.
MiReu
@MiReu schrieb am 20. Februar 2009 um 15:02:44 Uhr:
Hallo Konrad,
Viel Erfolg
MiReu
Guten Abend MiReu,
ich habe Ihre Beiträge gelesen aber komme irgendwie nicht weiter.
Habe mir von XTRONS ein Android Radio für mein W211 05/2005
gekauft und möchte eine Rückfahrkamera anschließen. Wollte fragen
ob Sie mir behilflich sein können wo ich das +12V für die RFK abgreifen kann?
Ich habe hinten links das grau/gelbe Kabel benutzt hat leider nicht funktioniert
und kam die Fehlermeldung: „ Störung Nebelschlusslicht links“. Wünsche Ihnen einen
angenehmen Restsonntag.
Freundliche Grüße
Ayhan Kutun
Wo hat er denn grau/gelb geschrieben???
Da stand doch ganz klar drin Gelb/Rot oder Grün/Rot.
