- Golf
- Golf 4
- Kabel unterm Fahrersitz
Tagchen!
Hatte heute beim ziehen der Kabel für die Anlage einen recht lustigen Fund gemacht. Und zwar ist unterm Fahrersitz ein ziemlich dickes Kabel (bzw mehrere Kabel in einem Strang) mit einer schwarzem Ummantelung zu finden. Für was zum Henker ist das?
Der Golf ist ein 3-Türer Highline Baujahr Ende 99 (noch ohne ESP). Sitzheizung ist es sicherlich nicht, da ich keine habe. Können das die Kabel für den Airbag sein? Aber warum? Ich dachte die kamen erst mit Bj 00/01 oder so?
21 Antworten
Du musst doch wissen ob dein Fzg Seitenairbag hat. Wenn aber dein Fzg Seitenairbag hat dann wird es wohl das Kabel sein.
Muss ich das? :rolleyes:
Edit: Hoppla, hab die Seitenairbags anscheinend mit den Kopfairbags verwechselt. Blöder fehler meinerseits. :/
Allerdings ist das Kabel da schon gut gefährlich verlegt, wenn ich mit dem Sitz paarmal hin- und herfahre is das Kabel auch hinüber. :/
Steht doch auf dem Sitz.
Bei meinem alten G4 1.4 (einer der Ersten) Stand auch AIRBAG am Sitz. beim Frontal-/Seitenaufprall mit 120 gegen ein entgegenkommendes Auto mit 150 gingen aber nur die Frontairbags auf, weil er keine Seitenairbags hatte. ;)
dann passiert es wie bei mir. die airbag kontroll anzeige leuchtet auf.
http://www.motor-talk.de/t1296503/f147/s/thread.html
Wenn Airbag draufsteht muss auch einer drin sein, alles andere wäre nicht erlaubt und ausserdem warum sollte VW Sitze verbauen Wo Airbag draufsteht wenn es zu der zeit noch keinen gegeben hat!
Lemetco
Lemetco
Frag das VW.
http://vegeta.at/unfall_26_jan_06/CIMG0314_resize.JPG Hier sind die Airbags die aufgingen (nur Front.)
http://vegeta.at/unfall_26_jan_06/CIMG0319_resize.JPG "Airbag" aber ohne Airbag.
das Kabel sollte auf jeden Fall vom Airbag in den Sitzen sein (nicht dran "rumfingern" is verboten)!
Waren Seitenairbags im G4 nicht Serie? Oder gab es noch welche ohne?
Sind die Sitze im alten G4 original gewesen oder nachgerüstet?
Warum sollten die Seitenairbags auch aufgehen, wenn man "nur" einen Frontalaufprall hat? ;)
Kommt das denn nicht auch darauf an wie man auf das Hinterniss aufprallt?...
Ich glaube die waren Serie. Nur kamen später die Kopfairbags dazu.
Wenn du dir die Fotos genau ansehen würdest, hättest du vielleicht erkannt, dass das nicht "nur" ein Frontaufprall war. ;)
Also wenn die Serie waren, müssen in dem verunfallten Auto auch welche gewesen sein, geht dann nicht anders...
Es waren im verunfallten DEFINITIV keine Seitenairbags. Habe das Auto schließlich komplett ausgeschlachtet und nie einen gefunden...
