Kabel von Radioschacht ins Handschuhfach E46
Hi
gibt es irgendeine Möglichkeit vom Radioschacht aus ins Handschuhfach ein Kabel zu ziehen??
Würde mich über eine schnelle Lösung freuen.
Alex
21 Antworten
Klar gibt es diese Möglichkeit.
Am besten direkt durch den Sicherungskasten der sich oben im Handschuhfach befindet.
Müsstest evtl. etwas Bohren.
hab das Handschuhfach abgebaut und hinten ein Loch reingebohrt, weil durch den Sicherungskasten wollt ich nicht gehen, wozu auch? da müsst ich ja 2löcher bohren(radio zu kasten, kasten zum Handschuhfach;)) Wenn das Handschuhfach ab ist dann siehste oben links schon richtung Radio ein Loch wo Du durchkannst ;)
Greetz Silvio
da kommt man doch bestimmt auch so durch ?! ich mein irgendwie muss das kabel vom original cd wechsler im handschuhfach ja auch zum radio. also ich dachte immer jedes auto hat da ne kleine aussparung für kabel ect.
wie macht man das Handschuhfach ab??
Und vor allem denkt ihr das ich einen weiteren Kabelbaum im Radioschacht unterbringen kann??
Wird scheiße eng!!! :(
Alex
Du nicht, aber das Kabel! :D
Ganz genau. Einfach durchfädeln. Bohren musst du erst ab Kabelquerschnitt 35mm² oder so...
Viele Grüße, Timo
also im Cabrio war mein Handschuhfach richtig dicht und ich hab kein Loch gefunden, deswegen hab ich gebohrt ;)
Greetz Silvio
der CD-Wechsler ist original nicht im Handschuhfach!
stimmt er ist hinten im Kofferaum seitlich verbaut, wenn ich nicht irre ;)
Greetz Silvio
Greetz Silvio
achja stimmt , hatte ich vergessen , gibts ja ne extra kofferraumverkleidung dafür damit man nur die front des wechslers sieht ...
Genau, Marko hat Recht ... :cool:
Dafür ist PDC bei ihm aber vorne ... ;)
BTT:
Irgendwas wollte ich dazu auch noch beitragen - aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie es genau hintern dem ausgebauten Handschuhfach aussah ... :(
Viele Grüße, Thomas
Ok
und wie baut man das Handschuhfach aus??
Hab 5 Schrauben gelöst es will aber nicht rauskommen irgendwo an der Lampe hakt es und sitzt noch fest!!
Alex
Der kleine Stift am Haltedämpfer muss noch raus ... ;)
und hinten :)
Marko
Original geschrieben von blackpower
Ok
Mit 5 Schrauben kommst Du nicht aus, denn es sind 6 ;)
3 oben entlang der oberen Kante, 1 hinter dem rechten Halteband, 1 hinter dem linken Halteband und ... 1 von unten auf der rechten Seite ganz unten, in der Nähe der Türdichtung (ist so ein Kunststoffhalter). Dann ziehst Du das geöffnete Handschuhfach mit leichtem Hin- und Herwackeln entgegengesetzt der Fahrtrichtung heraus.
Den Stift am Haltedämpfer habe ich noch nie entfernen müssen ;)
Gruß,
Dirk
