  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Kabelbruch Kofferraum
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 16. November 2012 um 14:07
Hi Leute,
bei meinem W211, 220CDI, Bj. 10/2002 habe ich einen Kabelbruch (braunes Kabel, Minus Leitung) am linken Kofferdeckel festgestellt.
Es gab keinerlei Hinweis ob nun ein Kabelbruch vorliegt oder die SAM - Fond - Unit (307 Euro + MwSt o. Einbau) defekt ist.
Folgende Sachlage:
1.Der Kofferraum konnte nicht mehr über das Schlüsselfunksignal geöffnet werden und ebenfalls nicht über den Schalter am Fahrersitz.
2. Die Kennzeichenbeleuchtung und das Licht im Kofferraum ist augefallen.
Der Borkomputer meldet nachstehende Fehler:
1 Bremslicht ausgefallen
2. Linke u. rechte Kennzeichebeleuchtung ist ausgefallen.
Nach überprüfung habe ich festgestellt, dass die Bremsleuchten einwandfrei funktionierten. Der Ausfall der Kofferraumbeleuchtung wurde nicht gemeldet.
Fehlererkennung:
Bevor man nun drangeht und die linke Seitenverkleidung löst um festzustellen, ob ein Kabelbruch vorliegt, oder ob man gleich zur Werkstatt fährt sind folgende Kontrollen einfach und sicher vorzunehmen:
1. Handelt es sich um einen Kabelbruch, so ist die Spannung an den Kennzeichenlampen ca. 5,35 Volt. Die Lampen brauchen aber 12 Volt.
2. Ganz sicher ist man, wenn man eine Drahtbrücke von einer blanken metallischen Stelle (Schloss) und dem Lampenkontakt legt. Leuchtet jetzt das Kofferraumlicht in normaler Helligkeit ist die braune Minus-Leitung in Höhe der Kofferraumaufhängung kaputt.
Nun kann erleicichtert die Verkleidung abgenommen werden und der Schaden (sh. Foto) repariert werden. Die Fixierung (Feil Nr. 3) sollte möglichst nicht mehr oder nur locker wieder mit einem Rappband vorgenommen werden. Das ist nämlich genau die Stelle, wo die Kabel geknickt werden.
Gruß Eyke
am 11. April 2009 um 21:01
Direkt im linken Scharnie gleich nach der Kunsstoffabdeckung.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kofferraum öffnet nicht mehr' überführt.]
57 weitere Antworten
57 Antworten
nun erwischt mich der Fehlerteufel auch mal ;-(
Bei meinem e 320 cdi Bj 2004, lässt sich seit heute Nachmittag der Kofferraum nicht mehr mit der Fernbedienung öffnen, auch nicht mit dem Schalter in der Fahrertür.
Mit dem Schlüssel lässt er sich noch öffnen.
Gleichzeitig kam die Fehlermeldung: 3. Bremsleuchte , Kennzeichenbeleuchtung links und Kennzeichenbeleuchtung rechts.
Kennt jemand dieses Problem und weiß Rat.
Gruß Odins Sohn
SAM Font defekt, sitzt hinter im Kofferraum links hinter der Verkleidung
im Font sitzt ein SAM und öffnet mir den Kofferraum ;-)
Was ist das für ein Teil und was kostet der Spass ??
Signalerfassungs- und Ansteuermodul
Preis weiß ich leider nicht, aber einen Anhaltspunkt gibt es evtl. hier
Nein, du hast ein s vergessen,
ein Sams :D
Sorry, musste sein ;)
am 8. Februar 2008 um 17:35
ein Sams :D
Gott sei Dank! Der Humor ist im W211 Forum letzte Nacht doch nicht abhanden gekommen.
Gruss,
Angus
(Hoffe, das ist nicht wieder ein Verstoss gegen die guten Sitten ;))
Dann werde ich am Montag mal zum freundlichen fahren, mal sehen was der mir erzählt.
Den Wagen habe ich im Mai 2004 bei ihm gekauft, vieleicht geht da noch was auf Kulanz.
Danke für die schnelle Hilfe
Odins Sohn
Ursache: Kabelbruch
Der wurde repariert, ein Kulanzantrag wurde abgelehnt, sonst wären die Kabel wohl ausgetauscht worden.
Bin mal gespannt was der Spaß kostet, ich denke immer noch günstiger als ein neues SAM.
Gruß Odins Sohn
Heute kam die Rechnung.
4 AW Kurztest durchgeführt
12 AW Leitungsatz instandsetzen
4 AW Kurztest Funktionstest
1,97 € Ersatzteil
macht 165,13 € incl. Mwst.
Ich habe echt gedacht, dass läuft auf Kulanz oder Service. In der Preisklasse und dann ist der Wagen keine 4 Jahre alt, da habe ich das erwartet.
Vieleicht habe ich ja die falsche Werkstatt oder zu hohe Erwartungen ?!
Auf jeden Fall wird die Werkstatt gewechselt.
Gruß Odins Sohn
ich denke mal eher zu hohe Erwartungen.
Ralf
am 22. Februar 2008 um 18:39
Ralf
Seh ich auch so. Kann ja nicht immer alles nur auf Kulanz gemacht werden.
In 4 Jahren, kann auch einfach mal eine Kleinigkeit kaputtgehen.
Wisst ihr wo das Kabel gebrochen ist? (Limo)
Denn seit Donnerstag geht bei mir der Kofferraumdeckel auch nicht per Fernbedienung oder dem Schalter auf.
Vielen Dank.
Hab gerade mal geschaut und gemessen.
Die Kabel vom Stecker oben am Kofferraumschloss haben Kontakt bis unten zu dem Sicherungskasten, sprich es herrscht kein Kabelbruch bis zu dem Sicherungskasten.
Jemand sonst noch ne Idee woran es liegen kann? Der Rest des Wagens/elektronik funktioniert sonst einwandfrei.
Die Kabel sind mit einem Kabelbinder am linken Scharnier befestigt,hier kann es zu einem Kabelbruch kommen.
War bei mir genauso.
