  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Kabeldurchführung (Endstufe)
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 1. Mai 2008 um 11:26
habe vor einen Aktiv Subwoofer in meinen Mondeo zu bauen! Weiß aber gar nicht wo das Kabel (+ Kabel) durch muss um es in den Fahrerraum zu bekommen!Kann mir einer sagen, wo es durch muss?
Danke!
Modell: Bj 1998 und MK2
36 Antworten
gibt mehrere stellen aber sind alle nichb so einfach
wenn man vor dem auto steht aus auf der rechten seite neben dem radkasten eine stelle da is ne gummidichtung hab da en 35mm² kabel durch gelegt das geht!
Themenstarteram 1. Mai 2008 um 13:46
Hi hast du vielleicht nen foto von der stelle wo die dichtung sitzt?
Habe da mehrere gesehen aber weiß nicht genau welche du meinst!
ok mach ich dir gleich, warte kurz geh schnell runter ans auto^^
hier also das bild von der kabeldurchführung is vom motorraum aus die einfachste stelle weil wie gesagt da ein kabel 35mm² und eins 16mm² durch geht.
im innenraum kommts aber ziemlich weit oben raus über den weißen halterungen da ... :D
Themenstarteram 1. Mai 2008 um 19:09
danke dir werde morgen versuchen das zu machen!
kein problem ;)
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 14:31
habs heute versucht,die dichtung sitzt viel zu fest um das kabel durch zuführen!:-(
wie sitzt zu fest? bei mir hats funktioniert, was für ein kabel hast du denn? musst halt die vorhandenen kabel so rücken das das kabel durchpasst
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 16:16
bei mir ist das son dicker kabelstrang,der lässt sich net drücken!
Also bei mir ist etwas weiter links unten eine relativ große dreieckige Gummidichtung. Die kann man ohne Probleme rausnehmen und durchbohren.
Hier ein Bild!
Hallo.
Ist ja bestimmt nett von dir gemeint, "Okay"...
Aber, das nützt ihm nur etwas, wenn er ein Automatikfahrzeug hat.
Ansonsten sitzt an Stelle dieses Blindstopfens der Geberzylinder der hydraulischen Kupplung.
Grüsse,
Hartmut
Er hat ja nicht geschrieben ob Automatik oder nicht.
Hätte ja sein können!
Hallo.
Jupp - kann sein.
Ich befürchte nur verzweifelte Aktionen von Mitlesern
(oder, falls das mal vorkommen sollte, von späteren
Benutzern der Suchfunktion), welche Schaltwagen
fahren.
Sollte bloß eine Ergänzung sein.
Grüsse,
Hartmut
