- Golf
- Golf 3
- Kabelfarbe "Schiebedach schließen"
ich möchte gern mein el. Schiebedach über meine Fernbedienung meiner Alarmanlage (CarGuard) steuern (schließen).
Weiß zufällig jemand welche Farbe das Kabel hat um das Schiebedach zu schließen???
Die Kabel müssten ja alle links an der Fahrerseite in diesem "Kabelkanal" liegen.
Torsten.
47 Antworten
dabei fällt mir ein
hat sich schonmal jemand den schiebedachschaltern quasi links i die fahrertüre gelegt?
z.b. den FH schalter vom 4 türer eingebaut und die funktiuonen des SD draufgelegt??
Re: Kabelfarbe "Schiebedach schließen"
Torsten.
hi,
vom Runden 32-Poligen Stecker der Fahrertür an der A-Säule geht ein Schwarz-Grünes Kabel hoch zum Schiebedach. Dieses kannst du entweder am Besagten Stecker Pin 20 abgreifen oder an einen der beiden Stecker hinter der Relaisplatte. Einfach den Kabel folgen
Original geschrieben von Marc777
dabei fällt mir ein
den Kombinationsschalter für 4-Türer einzubauen ist sehr aufwendig. Ich hab das relativ schnell wieder verworfen. Da kannste gleich die Türpappen aus nem Golf 4 einbauen.
MFG Dennis
Ich glaube was Mar777 meint, ist, dass man einfach
die Kabel an die Schalter von den elektr. FH anschließt. Das ist ne geile Idee. Einfach die Schalter und die Konsole für den Griff kaufen und die Habel dranlegen. Dann muss man net immer hochgreifen ums aufzumachen! Geile Idee. Aber wieso sollte man dann die von 4-Türer nehmen? Die vom 2 Türer tuns doch auch...oder? Und wieso dann gleich die Türpeppen vom G4 einbauen?
ALso was ICH meinte ist:
Ich hab en 3 türer und in der Fahrertüre 2 schalter, fensterheber fahrer und beifahrerseite.
Ich kann doch den griff und den eFH schalter ausm 4 türer einbauen bei mir (muss doch nur getauscht werden??) und dann hab ich ja 2 unbelegte schaltern (die für hinten)
darauf könnte man doch bestimmt das signal fürs SD legen.
Hintergedanke ist tatsächlich das dauernde "hochlangen".
Noch lieber wäre es mir wie im 4er golf, mit einem drehrad. Du stellst die gewünschte position ein und das SD fahr bis dahin automatisch...
Also bei meinem 4 Türer sind nur 2 Schalter in der Fahrertür (vorne links und rechts für die Fenster) und für die Fenster hinten ist der Schalter in der Mittelkonsole.
Die Idee hatte ich auch schon, würde es dann aber wohl nur in Verbindung mit der W8 Lampe verbauen, denn ist sieht doch bestimmt doof aus, wenn die Schalter noch beim Dach sind.
Kann mir dann vielleicht noch mal jemand die genauen Kabelfarben sagen für:
schließen
öffnen
aufstellen
Besten Dank
Okay jetz hab ich verstanden @ Marc!
Aber ihr habt mich jetzt echt auf ne Idee gebracht. Ich hab ja keine eFH, dann würd ich mir einfach die Schalter hinbauen, also mit dem dazugehörigen Griff und dranlegen. Aber der Schiebedachschalter hat ja insgesamt 4 Kabel, für Kippen, ganz auf, zu und masse. Müsst mir mal die Schaltung angucken weil das ja auch so programmiert ist, wenn du von kippen auf ganz auf drückst, dass es erst wieder zu geht usw. Oder mach ichs mir grad zu kompliziert?
hmm solltest du die lösung haben, schreibs mir :)))
Re: Re: Kabelfarbe "Schiebedach schließen"
Ok danke, werd ich mir gleich heut mal ansehn.
also ich hatte das so Verstanden, das Marc den Kombinationsschalter für 4-Türer aus Golf 4/Bora, Passat, Touran etc. einbauen wollte, siehe auchhier ohne Konsole und hier mit Konsole
Das ist für mich der Griffschalter aus nem 4-Türer und diesen im Golf 3 einzubauen ist wie gesagt ein ziemlicher Aufwand.
@2-RedBull:
Die Kabelfarben vom Schiebedachschalter zum STG/Schiebedach sind Blau, Grün, Gelb.
Am Schiebedachschalter ist ein 4-Poliger Schalter, der wie folgt belegt ist:
Pin 1 = Schiebedach öffnen oder schließen, Farbe Gelb
Pin 2 = Schiebedach öffnen oder schließen, Farbe Blau
Pin 3 = Klemme 15 Zündungsplus, Farbe Schwarz/Weiß oder Schwarz/Gelb
Pin 4 = Schiebedach Kippen, Farbe Grün
Am Schiebedach bzw. am STG ist ein 6-Poliger Stecker, der wie folgt belegt ist:
Pin 1 = Kommt vom Schalter Pin 2, Farbe Blau
Pin 2 = Kommt vom Schalter Pin 1, Farbe Gelb
Pin 3 = Schiebedach Kippen, Farbe Grün
Pin 4 = Komfortscließen, Farbe Schwarz/Grün
Pin 5 = Klemme 30 Dauerplus, Farbe Rot/Schwarz
Pin 6 = Klemme 31 Masse, Farbe Braun
Wer nun genau für das öffnen und schließen des Zuständig ist, kann ich nicht sagen, da es aus den Schaltplänen nicht ersichtlich ist. Wenn ich demnächst meine W8-Leuchte einbaue, dann werd ich das mal genau auskuntschaften.
MFG Dennis
Hmm ich hab die Original ZV und eine nachrüst FB von Waeco drin (RC 150 oder sowas). Di ehat zwar 2 tasten an der FB aber das steuergerät unterstützt wohl nur einen kanal.
Könnte ich jetzt nicht mit einem Bistabilen Relais arbeiten um das SD zu schließen wenn ZV = zu?
Hab ja schon die Blink LED in der Fahrerwür angeschlossen, an dem rot/weißen Kabel liegen +12V an wenn die ZV zu ist. Das könnte ich doch als Schaltimpuls abgreifen, an ein bistabiles Relais das auf die schwarz grüne leitung 12V gibt wenns auto zu ist. Oder? Schlagt mich nicht gleich :)
Problem wäre aber nur dass immer 12 V auf dem kabel liegen wenn das auto geschlossen ist. Das solte dem schiebedach aber nichts ausmachen oder??!
Nee ich habs nur verpeilt, das die schalter für die hinteren FH´s in der mittelkonsole sitzen.. ich war im gedanken beim 4er golf :-))
Obwohl in der MIttelkonsole der schalter auch praktischer wäre als oben , oder?!
das musst du selbst entscheiden.
Zur Funk-ZV:
Wenn du auch elektrische Fensterheber hast, kannst du auch an Pin 14 des STG EFH Fahrerseitig gehen und somit die Fenster und das Schiebedach per Funk schließen. Macht in meinen Augen mehr sinn, als nur das Schiebedach zu schließen.
ok.
das heißt aber für mich, auto zu, alles zu.
kann nicht mal das dach gekippt lassen.
hmm
aber wann mach ich das schon?! das sollte man per verstecktem schalter noch ein und ausschalten können das feature :)))))
P.S. Hat das SD einen einklemmschutz?!
soweit ich weiß hat es nur eine Lastabschaltung aber keinen Einklemmschutz. Also probieren möchte ich das nicht :D
