  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Kabelquerschnitt 6mm2 ausreichend?
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Ich bin neu im Forum und wollte mich mal umhören ob das was ich vorhabe in „Ordnung“ ist.
Ich bin vor kurzem Besitzer eines Polo 6N von 98 geworden.
Dieser hat lediglich zwei 10cm boxen vorne verbaut die ich bereits getauscht habe da die alten leider defekt waren.
Jetzt möchte ich gerne einen kleinen Subwoofer in den Kofferraum bauen um auch tiefe Töne zu bekommen.
Vorhanden sind:
- Sinuslive SL-A8005D Endstufe
- Renegade RXS1000 Subwoofer 400W Spitze 200W RMS
- ca 5M 6mm2 Fahrzeugleitung aus Kupfer abgesichert mit 40A ANL (Endstufe hat plus als auch Masse von der Batterie)
Meine Frage ist jetzt ob die 6mm2 ausreichen. Kann da was passieren?
Der Subwoofer mit Endstufe soll nicht permanent auf voller Leistung laufen sondern nur die vorderen Boxen „ergänzen“.
Ich bedank mich schon mal für Antworten.
4 Antworten
Da steht ja 16mm2 wird empfohlen.
Die Frage ist ja ob ich mit deutlich weniger geforderter Leistung von der Endstufe auch mit 6mm klar komme oder extra ein neues Kabel ziehen muss. ^^
https://www.motor-talk.de/forum/reichen-6mm-kabel-t2429174.html
Thema hatten wir schon!
Ist zwar schon 15 Jahre her, die physikalischen Parameter haben sich aber in dieser Zeit nicht geändert.
Wenn du 2 mal 6mm2 schon liegen hast, dann mach aus minus plus und Masse holst du dir bei der Endstufe.
