  4. Citroën
  5. C2 & C3
  6. Kabelsalat
Kabelsalat
Citroën C3 Pluriel (H)
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 10:29
Hallöchen zusammen
Mein Problem ist das links Heckklappe einen Kabelbruch habe. Diesen muss ich wohl erneuern. Vorgänger hatte ihn schon mal repariert.
Nun ist mein Problem das ich nicht weiß ob das eine schwer Austausch ist vom Kabel.
Nun ist auch noch ein Spalt vom Dach offen.
Verzweiflung pur.
Vielleicht kann mir einer dazu was sagen.
7 Antworten
Ein paar mehr Angaben zum Fahrzeug (Modell, Motorisierung, Laufleistung, Erstzulassung etc.) sind meist ganz hilfreich.
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 13:40
Citroen Pluriel Bj.2005
Km 180000
Ich würde empfehlen die Kabel im Bereich der Schrniere zu reparieren.
Neuer Kabelbaum wird sicherlich nicht zu beschaffen sein. Vorsicht bei
Gebrauchtkauf, die sind meist genau so verbraucht und es gibt je nach
Baujahr verschiedene (van-bus / can-bus). Eine Reparatur ist nicht weiter
schwierig, bei einem Austausch muß so einiges auseinander.
LG
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 8:34
Erstmal danke für deine Antwort.
Habe noch keinen Plan
Der Vorteil einer Reparatur wäre, dass man keinen Plan
braucht. Da kann man einfach die Kabel wieder
zusammen friemeln. Am besten die betroffenen Brüche
mit kurzen Kabelenden austauschen. Ein reines
Zusammenlöten der gebrochenen Stellen hält
meist nicht lange.
LG
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 7:50
Danke für die Antwort.
Wenn ich mir einen neuen Kabelbaum besorgen und in einbauen will ist das ein grosses Problem??
Wo für das Kabel hin ?
In den Holmen, und Richtung Radlauf verkleidung??
Dachkassette ausbauen und auf den Tisch legen.
Nur so kommst du überall ran.
