  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Kabelstrang für Motor verrottet
Opel Vectra B
Themenstarteram 8. August 2013 um 16:18
Hallo Leute,
suche fieberhaft nach nem Kabelstrang mit der TeileNr.: 90569487.
Neu kostet das teil 1500 €
deshalb suche ich es gebraucht
Mein Vectra ist bj 1997, 2.0 16V
Weiss jemand wo ich das teil her bekomme
oder ist das häufig ein Problem beim Vectra?????
19 Antworten
Schau mal meinst Du diesen
http://www.ebay.de/.../271254121968?...
Themenstarteram 9. August 2013 um 8:12
Hab den Verkäufer bereits angeschrieben
leider hat sein Kabelbaum ne andere Teilenummer
somit dürfte der leider nicht passen
trotzdem danke
am 9. August 2013 um 8:14
Welche Kabel sind denn überhaupt bei Dir betroffen?
Themenstarteram 9. August 2013 um 8:28
Mal ne dumme Frage
Kann es sein dass manchmal bei Opel mehrere Teilenr. passen.
finds nämlich schon komisch dass der Kabelstrang so aussieht wie meiner aber sich die teilenr. unterscheiden
Themenstarteram 9. August 2013 um 8:30
Haben die leitungen oben die zur spritpumpe und so weiter laufen bereits erneuert
musste aber nach 4 wochen dann feststellen dass der andere zweig ebenfalls betroffen ist (läuft am Motor entlang und versorgt unter anderem das Zündmodul)
schau mal hier http://ecat24.com
Hilft dir bestimmt weiter
Themenstarteram 9. August 2013 um 19:37
danke hat mir geholfen
allerdings musste ich feststellen dass mein strang eigentlich laut der liste garnicht verbaut sein durfte
allerdings wurde der strang nie getauscht
am 9. August 2013 um 21:37
Möglich ist immer das ein Leitungssatz mit anderer Nummer passen tut.Gibt da halt die Unterschiede wie Rechtslenker,Linkslenker,Automatik,verschiedene stärken der Lichtmaschine,Funktion des BC und bla bla bla.Auch mal ein Wechsel des eines beliebigen Steckers(rund auf vierkant)oder Verwendung von anderen Isolierbandes kann schon eine andere Bestellnummer nach sich ziehen.Bei einen Motor,angenommen wie beim Vectra B von Modelljahr 1996 - 2001 werden immer wieder andere Teilenummern gebraucht,daher wollen die Händler mittlerweile neben den Schlüsselnummern auch die Chassisnummer haben um das richtige Teil zu bestellen.
Idiotensicher,die gleiche Nummer finden oder doch die verottete Leitung manuell mit Lötkolben und Schrumplauf ersetzen.
Themenstarteram 10. August 2013 um 4:52
Weiß einer zufällig ob der Kabelsatz für x20xev mit klima im x20xev ohne klima auch passt und vielleicht nur ein stecker mehr dran hat könnte einen bekommen für kfz mit klima hab aber keine
Themenstarteram 10. August 2013 um 13:15
mist wurde in der letzten sekunde überboten
am 10. August 2013 um 13:25
dir kann man nicht helfen ?
So richtig den Fragen hier tuste nicht antworten können.
Themenstarteram 10. August 2013 um 14:11
Wie meinsten das jetzt?
Hab doch geschrieben dass nicht einzelne kabel betroffen sind sondern der komplette strang
dieser mit 1500 euro entschieden zu teuer ist
dann auf meine frage ob der strang vom fahrzeug mit klima aufs fahrzeug ohne klima passt
dies wurde mir bejaht
also hab ich versucht einen zu ersteigern aber net bekommen
und was beantworte ich deiner meinung nach nicht?
Jung_Matze
1. man kann so ein Kabelbaum ausbauen und flicken. Viele sind nämlich betroffen.
2. welche Teilenummer und Ident steht auf deinem ?
Die Nummern aus dem EPC/ECAT24 wurden oft nicht verbaut.
3. dein Bj1997 könnte Modeljahr1997 oder MJ1998 sein.
Ich weiss das bei MJ98 mindestens der Wasserth. Fühler anderen Stecker hat.
Eventuell auch für Ansaugumschaltung oder Lufteinblasung.
a)
KB mit Klima hat extra Leitungen - sollte OK sein.
Bei MJ1996 und MJ1997 eventuell kein Unterschied bei Klima und Nichtklima
b)
KB für Automatik hat extra Leitungen und eine die man anders anschliessen muss. Machbar
c)
KB aus Rechtslenker - wohl sehr viel Arbeit
Themenstarteram 12. August 2013 um 20:37
das sind ja schon mal ne echt supi erklärung vielen dank
90569487 -> Das ist der Kabelbaum der original verbaut wurde
(kann jetzt net genauer nachsehen bin mim lkw unterwegs)
mein fahrzeug wurde am 14.03.1997 erstmals zugelassen, somit dürfte er wahrscheinlich ein 97er sein.
er besitzt keine Klimaanlage und auch kein automatik-getriebe.
ausführung ist CD-Sport
schlüssel nr:
2.1 0039
2.2 952018 1
Hmm hoffe die infos reichen für ne info welcher passen sollte
Danke nochmal für eure hilfe
