Kalte Luft aus den mittleren Düsen
Bei mir aus den mittleren Düsen kommt nur die kalte Luft... Die Seitendüsen sind ok. Die Luft kommt ja ganz normal aus den Düsen, so wie man es einstellt, da ist auch nichts verstopft. Eine Freundin von mir hat auch dasselbe Problem... Was würdet ihr sagen, was soll da ersetzt bzw. repariert werden?
22 Antworten
Hallo !
Das ist so normal ! Ist nichts defekt.
hy,
aus der mittleren Düsen kommt nur kalt luft raus wie schon Chris1968 sagte das ist so normal...
Es müsste mit dem Teufel zugehen, aber bei mir kommt warme Luft raus, oder doch nicht ?
Werde es morgen früh mal testen.
also bei meinem c180 Mopf kommt auch aus der Mitte warme Luft.
gruss
schmahl33
hm...)
sehr merkwürdig... es ist ja echt unangenehm wenn es gerade so kalt ist... War das auch so nach dem MOPF?
War eben schnell in der Garage,
bei mir kommt auch warme Luft.
C180, mit Klima, Bj.5/96.
Könnte evtl. mit Klima zu tun haben.
bei Klima muß auch warme Luft aus den Mitteldüsen kommen.
gruss oppa
Damit Du heute NAcht ruhig schlafen kannst und nicht ständig an den grossen Test denken must.
Ich kann Dir versichern, DA KOMMT WARME LUFT RAUS!!!!!!!.
Also eine gute Nacht
gruss
schmahl33
gruss
schmahl33
Jau, habs inzwischen auch schon festgestellt.
Habe es zwei Beiträge weiter oben geschrieben.
Habe bis zur Garage mal 5 Meter.
Danke euch!=)
Ich denke, es soll doch kaputt sein...
Mit der Klima hat das nichst zu tun, ich habe keine.
Im Buch (vom Haynes-Verlag) habe ich nichts dazu gefunden. Nicht mal wie die Düsen funktionieren.
Ich stelle es mir so vor: das Ganze sollte eigentlich genau wie ein Fön funktionieren, bloß diese Glühleitungen (oder wie nennt man sie) sind defekt? Und dadurch kommt nur die kalte Luft?
Wenn du keine Klima hast, kommt in der Mitte auch keine warme Luft raus.
Keine Ahnung, aber das steht so auch im Handbuch (BJ. 93) auf Seite 19:
"Aus den Mitteldüsen kommt nur unbeheizte Umgebungsluft."
Aber bäh, Handbücher lesen, wie uncool, da könnte ja was nützliches drinstehen
