  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 1, 2 & Corrado
  7. Kaltlauf Scirocco 2 unruhig/sägend/pulsierend
VW
Themenstarteram 21. August 2024 um 15:49
an meinem 90er Scirocco 2 mit der 95PS Maschine /Bosch K. Jetronic gibt‘s seit einiger Zeit Probleme mit dem Kaltlauf.
Motor springt normal an, läuft dann aber sehr unruhig und pulsierend/sägend und geht im Leerlauf wieder aus. Nach etwa 6-8 Minuten Fahrt ist das Problem weg und der Motor läuft dann relativ stabil. In der kalten Jahreszeit kann es auch mal 10 Minuten dauern. Irgendwie ist das sehr nervig. Folgende Dinge sind erneuert worden bzw. nach Prüfung in Ordnung, also ohne Fehler:
Warmlaufregler, Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer, Temperaturschalter für Kaltstartanreicherung, Zündkabel.
Lamdasonde vor etwa 6 Jahren.
Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte bzw. eingestellt werden muss?
Bin für Hinweise dankbar.
Herzliche Grüße
Arnd
