- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Kaltstart Drehzahl Schwankung mit Beleuchtung
Hallo euch allen
Hab folgendes Problem seid kurzem ...
Wenn ich den Wagen kalt starte dann fängt alles an zu schwanken ....die beuleuchtung dimmt wie innen und aussen und Motordrehzahl auch ca .1 Minute lang dann kriegt er sich wieder ein ????? Kennt einer das Problem vll ps ich hab da an die lichtmaschine gedacht. Was denkt ihr ??
33 Antworten
Da steht nix kein Typ kein Baujahr.........
Was macht die Motordrehzahl ? schwankt die ebenfalls und wie hoch läuft das Standgas im kalten Zustand ?
Welcher Typ und welches Bauj ?????
Baujahr 2006 200 Kompressor mit 163 PS die Drehzahl schwankt aber ganz wenig .....hab heute mal auslesen lassen und der Generator wird angezeigt. .. kann das wirklich damit zusammen hängen ?? Er läuft auf 1000 Umdrehung kalten Zustand und das Licht reagiert genau so wie der standgas
Stell den Kurztest ein.
Wo,was wird da Angezeigt?
Hi, ich tippe auf Macke an der Lichtmaschine oder losen Batterie-Pol. Überprüfe das mal und gib Rückmeldung.
Beste Grüße
Oder der Limaregler ......
Das Auslesegerät zeigt die Werte nach dem Limaregler, denn da wird gemessen ......
habe meine lima überholen lassen ...Das eine problem ist jetzt weg ....und jetzt folgendes problem....wenn ich mit licht und heizung an der ample zum stillstand komme singt die drhzahl am ,als würde er ausgehn wollen ...und die drehzahl schwnkt als würde einer gas geben......Aber wenn ich die heizung aus lassen und wieder an der ampel stehn belibe macht er das nicht.....
Das Motorsteuergerät steuert die Lima Last Abhängig was wurde da für ein Regler verbaut was steht im Fehlerspeicher?
