- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Kaltstartprobleme Audi 80 NG2 - ruckelt und geht aus
Ich habe einen Audi 80 BJ: 1993 mit einem NG2. Gelaufen hat der Wagen knappe 160tkm.
Aktuell habe ich folgendes Problem:
Ich steige morgens in den Wagen und starte ihn. Der Motor läuft extrem untertouring und säuft dann ab (siehe Audio File)
https://www.dropbox.com/s/9lf7anznwxk145h/Absaufen.m4a?dl=0
Auch zu hören ist, das der Auspuff undicht ist bzw. war. Die Verbindungsschelle wurde durch einen Minikat ersetzt und ist nun dicht.
Zündverteiler auf 12 oder 15 grad vor OT macht keinen unterschied. Zahnriemenspannung und OT Markierungen sind auch OK. Auch der kleine "Falschluft Test" mit anheben des Öldeckels erzielt das gewünschte Ergebnis
https://www.dropbox.com/.../Video%2023.08.14%2017%2052%2029.mov?dl=0
Man sieht auch, das wenn ich den Wagen nach mehrfachem Starten am laufen habe, das er rund läuft.
Die Kürbelgehäuseentlüftung habe ich von groben Rückständen befreit.
Woran kann das liegen?
Grüße, Martin
26 Antworten
Temperatusensor für die Motorsteuerung hin..
Ja, Temperatursensor... Hab ich auch schon gehabt.
Dann miss den mal mit nem Multimeter durch, ob er in ordnung ist. Manchmal sind die dinger bereits ab Fabrik hin...
Wie hast du das festgestellt? Hast du da jedesmal korrekt mit einstellmodus und Blitzpistole die Zündung umgestellt...?
Prüf mal das Kaltstartventil...
Richtig, der Sensor oben aif dem Flansch...
Ich habe die Variante mit dem Sichfenster der Getriebeglocke durchgeführt. Auf 12 bzw 15 gestellt und den Verteiler so gedreht, das der Finger mit Kontaktanfang auf OT markierung steht.
Kaltstartventil hatte ich auch bereits mal abgezogen, aber leider auch lausiges Startverhalten. Morgen wollte ich noch das Leerlaufregelventil mal prüfen, dann kann ich den neuen Tempsensor auch kurz messen. Welchen Wert sollte er kalt liefern?
Hallo.
Hast du schon eine Lösung für das schlechte Startverhalten, da ich seit einiger Zeit bei meinem 2.3 genau die gleichen Probleme habe?
LG
Leider nein... Nichts gefunden.
Gemacht bisher:
- "kleiner" Falschlufttest im warmen Zustand durch anheben des Öldeckels bzw. ziehen des Peilstabes
- Zündzeitpunkt steht auf 15° vor OT (Eingestellt durch Getriebe Sichtfenster)
- 2 poligen Temp Sensor getauscht und gemessen (etwas mehr als 2k im kalten Zustand, ~200 Ohm im warmen Zustand)
- Kaltstartventil abgeklemmt, Fehler bleibt
- Leerlaufregelventil mit WD40 gereinigt, Fehler bleibt
- Druckstellerstrom gemessen... im warmen und Leerlauf Zustand konstant 10mA, also Richtung 0mA pendelnd angepasst. Bestes Ergebnis -4 bis 4mA.
- Beim Test der Schubabschaltung wurden knappe 60mA angezeigt
- Lambdasonde gemessen, pendelt zwischen 300 und 850mV
Ich weiß nicht wodran es liegt. Es ist bei mir nur bei den ersten Startversuchen (5-10 Mal). Wenn ich bei dem geblubber versuche Gas zu geben, dann würgt der ebenfalls ab. Irgendwann wird er dann langsam wärmer und sobalt er betriebswarm ist läuft er ohne größere Probleme - konnte ja auch die amesungen betriebswarm durchführen. Auch wenn ich den Motor dann aus mache und wieder an mache geht er ohne murren an.
Naja, damit hast jetzt aber nicht geprüft, ob das Ventil noch funktioniert, oder ... ?
Hast du am Temperatursensor beide Pins geprüft? In dem gehäuse sitzen 2 sensoren, einer ist für die KE-Jet, der andere für die Zündung.
Ansonsten würd mir noch der höhengeber einfallen. Der dürft aber beim laufenden betrieb dann noch zicken machen...
Wie alt ist der Kraftstofffilter? Wenn er älter ist - einfach mal austauschen. Kostet nicht viel, hat aber der einen oder anderen ke-jet schon auf die sprünge geholfen. Der Kraftstoffdruck ist eine wichtige steuergröße bei der einspritzanlage.
Das Kaltstartventil spritzt ja im kalten Zustand nur noch mehr sprit rein. Das absaufen kommt doch weil er ein zu fettes gemisch hat oder täusche ich mich da?
Ich habe den 2 poligen sensor gemesen. Unten drunter sitzt noch der mutlifuzzi, der ja aber nur das signal an das KI gibt.
Kraftstofffilter kann ich nicht sagen wie alt der ist. Habe den wagen erst ein paar wochen ind der wird auch erst zur wintersaisonangemeldet.
Woher weisst du dass der wagen zuviel Sprit bekommt? Ich höre da nur dass die Drehzahl in den keller geht und er dann aus geht. Das kann von zuviel sprit, von zu wenig sprit, von falscher zündung oder sonstwas kommen.
Dass sich am Startverhalten garnix ändert wenn du das Kaltstartventil abziehst, spricht meiner meinung nach schon dafür dass das ding kaputt ist, und eh kein Sprit einspritzt.
Ja, du musst aber jeden der beiden pins im sensor einzeln gegen masse prüfen. Es sind wie gesagt 2 sensorelemente in einem sensor-gehäuse.
Guck hier: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_95.PDF
Es war eine vermutung mit dem zu fett, da meine zündkerzen nach dem sauber machen sehr schnell wieder verrußt und trocken waren. Das ist mir bekannt als zu fettes gemisch.
Ich habe den Temp. Sensor gegen masse gemessen, habe aber nur einen weert erhalten als och zwischen beiden pins gemessen habe.
Manchmal dauert es eine Weile bis man seine eigene Dummheit wahrnimmt und merkt das man einen Fehler gemacht hat
Ich habe den NEUEN 2 poligen Tempsensor falsch gemessen - an den 2 Kontakten, nicht gegen Masse. Heute morgen sah ich das Schaltbild von dem Sensor (danke für das PDF Dokument von Hacki) und dachte mir "da hast du falsch gemessen".
Fakt ist, das ich an dem neuen Sensor keinen Widerstand gegen Masse messen kann. Weder an dem einen, noch den anderen Pin. Zu meiner Erleichterung habe ich von einem Bekannten aus der Werkstatt einen gebrauchten bekommen. Hier bekomme ich an beiden Pins gegen Masse einen Wert.
Vorerst kann ich sagen, das der Wagen vorhin tadellos ansprang. Ich lasse ihn bis morgen runter kühlen und dann mal schauen. Die Amplitude vom Druckstellerstrom ist allerdings nach wie vor zwischen -4mA und 4mA. Schubabschaltung von 3000 U/min = -59mA
Also wenn ichs richtig in Erinnerung habe sollte das auch genau so sein
