- Mercedes
- Kaltstartprobleme S-Klasse W222 350 Bluetec
Habe im Internet schon einige Stunden die Foren durchsucht aber nichts wirklich passendes gefunden :-)
Mercedes Benz W222 OM642er V6 Bluetec
Mein Problem ist Folgendes:
Wenn ich nach längerer Standzeit(ab ca. 3h) den Wagen starte braucht er mal 5-10sek. bis er anspringt.
Was ich bisher rausgefunden habe:
-Wenn ich aber starte bis er läuft und abstelle springt er sofort an.
-Wenn ich die Zündung 2x betätige und dann starte springt er in ca 3-5 Sekunden an.
-Vorglühlampe geht nach 1Sek. wieder aus. Normal?
-Auch bei +10 Grad die selben Symptome also schließe ich ein Vorglühproblem eher aus.
-Batterie ergab beim Test : Ruhe: 12,4V , unter Belastung 11,2V(Startet aber meines erachtens nach noch gut)
Tippe langsam auf ein Kraftstoffproblem
Getauscht wurde bereits:
-Vorglühsteuergerät
-Glühstifte
Als nächstes dachte ich an Kraftstofffilter wechsel.
Gibt es hier jemanden der ähnliches schon gelöst hat und wie
Danke schonmal vorweg :-)
1 Antworten
Zuerst den Kraftstoffpumpen-Druck prüfen und dann einen Rücklaufmengentest machen.
Wenn es der Filter wäre und der Durchfluß zu gering ist dann hat der Motor keine Leistung
