  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. Kaltstartprobleme
Kaltstartprobleme
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 9. Juli 2010 um 16:58
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem Mercedes 190 E 1.8, Jg 92, Automat. Wenn der Motor kalt ist, läuft er sehr schlecht an, muss den Schlüssel ca. 7. Sek. drehen bis er dann wiederwilig anspringt. Danach läuft er einwandfrei. Wenn er warm ist, läuft er sofort und ohne Probleme. Habe folgendes schon gegen neuteile ersetzt: Zündkerzen, Verteilerkappe, Kaltstartventil, Benzinpumpenrelais. Aber leider ohne verbesserung. Wass kann das sein? Danke für eure Hilfe.
22 Antworten
am 9. Juli 2010 um 17:27
Mach mal vor dem Starten 4-5 mal die Zündung ein-aus wirds dann besser?
am 9. Juli 2010 um 18:39
Motortemperaturfühler und Überspannungsschutzrelais
werden noch gebraucht fürn Kaltstart...
Themenstarteram 10. Juli 2010 um 13:51
Hallo, hab mal probiert. Zündung 5 mal ein-aus. Keine Verbesserung. Gruss
Themenstarteram 10. Juli 2010 um 13:58
Hallo, danke für den Tip! Werde den Motortemperaturfühler und das Überspannungsschutzrelais wechseln. Hoffe es hilft!
Wieso den der Temp fühler? Wenn der kaputt geht fettet der nur an (Unterbrechung, hab noch nie von was andrem gehört), kann mir nicht vorstellen das der Motor beim Kaltstart absäuft.
Würd' jetzt auch mal auf's ÜSR tippen - hast du schon mal nach der Sicherung (10A) am ÜSR geschaut?
am 10. Juli 2010 um 20:54
Hab noch nie gehört, dass der *überhaupt* mal kaputt war. Dafür einmal gehabt, dass ein falscher drin war (400Ohm bei 20° statt ~2k). Und könnt ja auch sein dass die KE in den Notlauf geht, wenn der Widerstand unendlich ist.
Themenstarteram 11. Juli 2010 um 6:12
Hallo, ja habe beide Sicherungen schon getauscht. Werde das ÜSR wechseln. Gruss
... ehe ich zig Relais usw. wechsel würde ich bei MB mal eine Befundfestellung machen lassen. Wird wahrscheinlich insgesamt günstiger.
Themenstarteram 13. Juli 2010 um 18:00
Hallo, habe ein neues ÜSR eingebaut. Immer noch keine Verbesserung. Habe alles was mit dem Kaltstart zu tun hat ausgewechselt. Was kann man noch machen? Gruss
ich hatte auch mal das Problem, das mein 190er kalt schlecht angesprungen ist. Bei mir war der Kraftstoff Druckspeicher defekt, sodas die Benzinpumpe erst mal Druck auf den Mengenteiler bringen musste.
MfG Matze
am 13. Juli 2010 um 18:28
dh sollte er ja durch Zündung aus-ein die Pumpe laufen lassen!PS in der Liste fehlt der Verteilerfinger!?
Themenstarteram 13. Juli 2010 um 18:41
Hallo, der Verteilerfinger ist auch neu, den habe ich zusammen mit der Verteilerkappe gewechselt. Gruss
Schlechtes Kaltstartverhalten kann auch von gealterten Einspritzdüsen kommen. Wenn die nicht mehr 100% abdichten und nachtropfen ist der Motor nach längerem Stand mit zu viel Kraftstoff in den betroffenen Zylindern überfettet. Deswegen will er erst nicht so recht. Läuft der Motor nach dem orgeln gleich sauber oder erstmal noch etwas unruhig?
