  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Kangoo 2 2010 AQP springt nicht an wenns Kalt ist... Glühkerzen-Steuergerät?
Renault Master III
Mein Kangoo von 2010 springt sehr schlecht bis gar nicht an wenn es kalt ist.
Letztes Frühjahr hab ich die Glühkerzen erneuert, danach sprang er wieder an - möglicherweise aber auch nur weils inzwischen wieder wärmer wurde.
Sonst hilft nur Vorheizen mit Standheizung (hab zum Glück eine Webasto mit Fernbedienung) oder anrollen lassen.
Was könnte das sein? Ich hab das Glühkerzen-Steuergerät im Verdacht. Aber wo ist das?
Leider hab ich nirgends Informationen dazu gefunden, weder wo es ist, noch wie es ausgebaut / gewechselt werden kann.
Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Besten Dank!
1 Antworten
Lass das Glühsteuergerät erst mal da wo es ist , unter dem linken Scheinwerfer , vor dem vorderen Radhausblech .
Mann nehme eine Prüflampe und stöpsle diese an den Stecker einer Glühkerze ( oder auch mal alle 4 ) und mache die Zündung an . Wird es hell funktioniert das Glühsteuergerät auch . Motor natürlich kalt und nicht bei Betriebstemperatur ! Die Glühkerzen selber können aber auch schon wieder defekt sein , diese also überprüfen ! Bleibt es dunkel erst eine Fehlerauslese machen bevor du da irgendwas tauschst !
  4. Renault
