  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Kangoo 2 Fensterheber vo. links ohne Funktion
Renault Kangoo II (W)
habe ein Problem bei meinem Kangoo 2 mit dem Fensterheber vorne li. Und zwar kann ich die Scheibe weder runter noch hoch fahren. Die Beifahrerseite lässt sich allerdings mit dem Schalter von der Fahrerseite betätigen. Sprich der Schalter sollte nicht defekt sein.
Man hört aber die ersten 2-3 mal wenn den Schalter betätige ein klacken sprich der Motor wird wohl noch angesteuert. Wenn ich dann den Schalter nochmals betätige hört man nichts mehr.
Hatte von euch eventuell jemand ein ähnliches Problem?
2 Antworten
Hallo das kann ein Masseproblem oder der Fensterheber Motor ist defekt. Drücken und halten hilft auch nicht? Schon probiert?
Für die Fahrerseite hast Du nur den einen Schalter. Um messen zu können muss die Türverkleidung ab. Bisherige Defekte war der Schalter selbst oder der Motor.
Du kannst probieren die Batterie abzuklemmen und nochmal versuchen.
Die Türverkleidung ist schnell demontiert. Es sollten auch keine Clipse abreißen, hinter Griffmulde ist eine Schraube. Gruß RedEagle1977
Danke für die Antwort.
Nein drücken und halten hilft auch nicht.
Man hört lediglich das sich am Motor was tut.
Werde ich wohl nächste Woche die Türverkleidung abbauen.
  4. Renault
