  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Kangoo 2008 kratzen/krachen beim Schalten
Renault Kangoo I (KC)
Hallo zusammen. Habe mir einen Kangoo als Bauauto gekauft. Baujahr 2008, 112 PS Benziner, 130.000km.
Er war sehr günstig, ich habe ihn aber auch (wissentlich) mit einem Problem gekauft:
Beim Schalten vom 1. in den 2. Gang schabt oder kratzt etwas, als müsste er in der Schaltkulisse ein Hindernis überwinden. Das Geräusch kommt gefühlt direkt aus der Schaltkulisse, nicht vom Getriebe. Und es kommt nur beim Zügigen Schalten, wenn ich also den Schalthebel schnell in den 2. ziehe. Schalte ich sehr langsam, ist das Geräusch beinahe weg. Gehe ich erst in Leerlauf und schalte dann in den 2. , ist es weg. Bei allen anderen Gängen ist auch nix zu hören (zb. Vom ersten in den dritten).
Mein Schwager meinte spontan Ausrücklager, aber dann müsste das Geräusch weiter unten im Getriebe zu hören sein, oder?
Gibt's zu diesem Problem Erfahrungen? Danke
2 Antworten
Ist es möglich den Schaltknauf/Manschette abzunehmen und die Kulisse auf Verschmutzung oder Beschädigung zu überprüfen?
Würde ich zumindest mal versuchen :)
Genau das Ausrücklager , weil das nur für den 2 Gang zuständig ist !! Sorry aber dein Schwager ist ne Pfeife ! ;-)
Schaltseile vorn aushängen und ohne Getriebe sie Seilerei prüfen .
Dann die Gänge auf einer Hebebühne vorn per Hand einlegen .
Ich tippe aber auf eine defekte Synchronisierung vom 2 Gang .
Getriebeöl ablassen und dieses auf metallischen Abrieb prüfen .
  4. Renault
