kann der tempomat aktiv bremsen?
ich hab mal eine frage zum tempomat.
von autos mit automatikgetrieben kenn ich das, dass der tempomat wenns berg runtergeht auch mal eine stufe runterschaltet, um die bremswirkung des motors zu nutzen, um somit die gewünschte geschwindigkeit zu halten.
bei manuellem getriebe geht das logischerweise ja nicht.
kann der tempomat darüber hinnaus denn auch aktiv bremsen??? also die bremsen zum bremsen benutzen obwohl ich nicht aufs pedal trete?
35 Antworten
Der Tempomat kann nicht aktiv bremsen. Nur beim Automaten schaltet er bei Bedarf runter oder rauf.
bzw. das rauf oder runterschalten erledigt die Automatik. Der Tempomat hält nur die Geschwindigkeit.
Supi
Tempomat beeinflußt über das Gaspedal nur die Motorleistung, bzw. Drehzahl.
Darum kann es sein, dass bei Talfahrt eine höhere
Geschwindigkeit als gewählt erreicht wird.
Aktiv Bremsen kann Tempomat nicht.
Tip: Mal Anleitung lesen
gut...der meinung war ich auch
hab vorhin aber erstaunlich gefunden *ggg*
Supi hat recht!
Seit der Mopf kann der Tempomat beim 203er aktiv bremsen...
Tempomat Anleitung
"Stellen die den Fuß nicht unter das Bremspedal, er könnte eingeklemmt werden"
das doch mal ne geile formulierung
Mein Tempomat bremst. Sichtbar an der eigenständigen Pedalbewegung und Tachonadel bleibt auch stehen.
Hab grade in meiner Betriebsanleitung (EZ 05/2005) nachgesehen, kein Hinweis auf Bremswirkung bei Tempomat vorhanden.
Scheint wohl wirklich erst ab Modellpflege (wann ?) vorhanden.
Wer weis da näheres?
Bei mir, Erstzulassung 06/2005, bremst der Tempomat das Fahrzeug definitiv aktiv ab, um die Geschwindigkeit zu halten.
Das Bremspedal zieht sich zurück und im Dunkeln sieht man schön, wie die Bremslichter aufleuchten.
Bei meinem C200K EZ 12/2004 bremst der Tempomat nicht. Bergab wird die Kiste immer schneller.
Als ich das erste Mal nen Berg mit Tempomat "runtergerollt" bin, hab ich mich gewundert, dass der Tempomat das Fahrzeug nicht auf der eingestellen Geschwindigkeit hält.
Mein alter BMW 525TDS EZ 1997 hielt das Fahrzeug auch bergab auf der eingestellten Geschwindigkeit.
Donnerwetter,
wieder was gelernt.
Danke
Hellmuth
Ist aber nicht sehr effektiv, wenn das Auto auf der AB bei 120kmh abgebremst wird, nur weil es bergab geht.
Na, ich denke, er wird erst mal das Gas lupfen und nicht gleich bremsen
mein 2001er bremst auch aktiv...seitdem ich distronic eingebaut habe, das ESP Steuergerat gewechselt habe & das ME steuergerat umprogramiert habe...
greetingz,
