- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Kann Drosselklappe nicht anlernen
Wollte grade meine Drosselklappe anlernen, kriege jedes mal fehler angezeigt.
P1565 unter anschlag wird nicht erreicht
P1559 Fehler in Grundstellung
Wodran könnte das liegen??
Ist ein Passat 3B 1,8t AEB mit Seilzug Gas
27 Antworten
Drosselklappe verdrekt '!?
Habe mal den Schlauch ab gemacht sieht sauber von innen aus.
Ansonsten baue ich sie mal aus und gucke mal nach.
Wenn ich die Zündung an mache höre ich jedes mal wie sie Arbeitet.
Hallo, habe gerade das gleiche gehabt, ausbauen, richtig schön reinigen und zusammenbauen, Zündung ein, 10 sec. warten, dann Motor starten und kurz im Leerlauf lassen lassen. Dann kannst du den Fehler löschen.
Habe sie jetzt auch sauber gemacht, nur wenn ich sie anleren will kommen immer die Selben Fehler.
Er zeigt mir auch immer beim anleren einen Spannungs Fehler an. Wenn ich Kanal 098 eintippe und dann ok.
Und im Fehlerspeicher hat er was drin Stehen.
eben hat er mir auch angezeigt Fehler in Klemme 30.
Klemme 30 Zündanlaßschalter oder aber Batterie zu schach .Und es kann auch sein das deine Droelklappe kaputt ist
wie lernst du sie denn an ??
Lerne Sie über Diagnosesoftware an
Habe es zuerst versucht zuendung an 30 drk warten
dann starten.
Über die software kriege ich immer diese 3
Fehler Meldungen
welche softare benutzt du ??
Habe grade eben noch mal geguckt.
Die 2 Fehler im MSTG kann ich löschen sind aber sofort wieder da.
Habe eben mal die Drosselklappe beobachtet wie sie sich einstellt,
Sie fährt von alleine nur paar mm hin und her ist das richtig?
Der Fehler mit Klemme 30 ist weg
Problem behoben, konnte sie eben anlernen.
Habe es bei Kalten Motor gemacht, Batterie war die ganze NAcht abgeklemmt.
Keine Fehler mehr im MSTG
Danke für eure Hilfe
Habe jetzt ein neues Problem mit dem Passat.
Eben nach der Arbeit habe ich ihn mal auf der Autobahn ausgefahren und da schaft er grade mal 200kmh, Berg ab 210kmh
Was kann jetzt noch Kaputt sein.
Das einzige was er neu braucht ist die dichtung am Turbo zwischen Krümmer und Turbo und Kat habe ich schon, das kann doch nicht so viel ausmachen.
Doch kann !
Wollte die 2 Dichtungen sowieso am WE reinmachen.
Der Druchzug vom Wagen ist wieder Normal, er zieht auch bis 180kmh in einen durch auch
Schnell nur dann hat er keine Leistung mehr.
Heute ist mir aufgefallen das der Verbrauch hoch gegangen ist,
Mir ist auch aufgefallen das irgend was im Luftfilterkasten tickert wenn der Motor läuft
Mir ist grade noch was eingefallen.
Das mit der weniger Leistung hat angefangen
Wie meine Batterie abgeklemmt wurde.
Drosselklappe wurde über vcds neu angelernt.
Er hat keine Fehler im STG.
Da war die Dichtung vom turbo schon undicht
Und der wagen noch Leistung
