  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Karosseriearbeiten & Lackierungen
  6. Kann ein Karosseriebauer einen radlauf neu einschweißen ohne das man es sieht ?
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 21:45
Kann ein Karosserie Bauer einen radlauf so einschweißen hinten so das man mit dem Auge es nicht sehen kann , und es original aussieht ?
7 Antworten
@Forza6307 schrieb am 5. Februar 2025 um 22:45:29 Uhr:
Warum sollte er es nicht können? Sagt ja schon sein Berufsname.
Von außen wirst du das nicht sehen können, sollte der Herr sein Handwerk beherrscht.
Der Karosseriebauer spachtelt und lackiert aber nicht.
Von daher kann die Antwort so eigentlich nur nein heißen, kann er nicht.
Es sei denn er ist ein one in all Künstler.
Fragst du ob er das passend baumaßlich hinbekommt und dann noch so das man nur sehr wenig spachteln/zinnen muss dann lautet die Antwort ja das sollte er können, denn sonst ist er ein Pfuscher.
Am besten geht man hin und fragt nach.
Ein Radlauf ist nur ein Stück, eines viel größeren Bauteils, z:B. Seitenwand oder Kotflügel
Nur den Radlauf zu ersetzen, ist immer eine Teilreperatur den der Tausch des kompletten Bauteils würde die Kosten um das zigfache übersteigen und wäre nur bei einem neuwertigen KFZ wirtschaftlich sinnvoll
Innen wird man immer etwas sehen, egal ob das ganze oder nur ein Teil getauscht wird
Aussen natürlich nichts , bei sachgemäßer Arbeit
Ist die Frage, wie sehr man sich anstrengt. Wenn es toll gemacht ist sieht man maximal beim blanken Blech einen Farbunterschied, innen und außen. Spachteln ist nicht notwendig. Das ist aber sehr aufwendig und zeitintensiv, sprich teuer.
Einfachere Methoden sind
Ein Blech absetzen dann anpunkten, verzinnen .
Oder direkt auf das Altblech draufschweißen und dann Verzinnen.
Ersteres sieht man innen, beiden zweiten sieht man es innen und außen, weil sich die Kontur verändert.
Einer der sich karosseriebauer nennt sollte dies 100 % hinkriegen, ! Problem solche typen gibt es nich so viele, die meisten können nur noch teile einschrauben oder wechseln ...
Karrosserie
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
