  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. kann es sein das man nach tachowechsel mehr benzin braucht?
VW Vento 1H
Themenstarteram 9. April 2005 um 18:13
Hey,
habe vor zwei Wochen mir einen Tacho vom Golf III Bj.1996 eingebaut.
Ging ohne Probleme.
Seitdem ist km stand wenn die Nadel bei der hälfte ist
so bei ca.250 KM.
Vorher war so ca.350 km.
Und die Tanknadel ist schon beim dreiviertel wenn ich ca,100 km gefahren bin.
ich brauche jetzt so ca.7,5 liter vorher ca.6.5 bis 7 liter.
kann es am tacho liegen das ich mehr brauche.?
Danke.
41 Antworten
am 9. April 2005 um 18:19
ich würd eher sagen, dass die Tankanzeige ein bißchen unterschiedlich geht
also der Motor wird nicht mehr verbrauchen wie vorher nur dass die Anzeigen halt nicht alle gleiche Werte anzeigen. Wenn Du den genauen Verbauch deines Wagens messen willst machs folgerndermassen:
- volltanken
- 100km fahren
- volltanken
- die nachfefüllten Liter entsprechen dann deinem Verbrauch auf 100km
Gruss Markus
P.S. Hattest vorher und nachher jeweils einen Tacho gleicher Bauart drin? Also entweder ab 20km/h oder ab 0km/h? Wäre möglich dass die beiden Modelle sich hinsichtlich der Anzeigenwerte unterscheiden.
Markus
Themenstarteram 9. April 2005 um 18:21
habe vorher ab 20 kmh jetzt einen ab 0 kmh.
danke
am 9. April 2005 um 18:23
also ob der Jetzige Tacho nun bei 0 oder bei 20 anfängt ist nicht ausschlaggebend, auch nicht wenn der vorherige anderst angefangen hatte!
Viel mehr ist ausschlaggebend, ob die WGSZ übereinstimmt und der Tacho daher wirklich gleich zurückgelegte Strecken anzeigt! Es ist ja schon nen Unterschied, ob nun 20KM tatsächlich mehr gefahren werden, wie vom Tacho angezeigt...
Ansonsten muss man aber sagen, die tankanzeige beim G3 war schon immer eher eine Schätzanzeige, nie was genaues...
Themenstarteram 9. April 2005 um 18:24
also meinst du das ich jetzt weiter fahre?
am 9. April 2005 um 18:28
Genau so meine ich das, bei falscher WGSZ kann es sein das der tacho ein paar KM mehr oder weniger anzeigt, jeh nachdem wirum die Abweichung ist!
Nur mal eine einfache Beispielrechnung:
Angenommen der Tacho würde 100 Signale brauchen um 1 KM anzuzeigen! Und du würdest jetzt einen tacho einbauen, der dafür 120 braucht, dann wärst du real 1,2 Km gefahren und angezeigt werden würde nur 1 Km, hoffe du verstehst wie ich das meine...
Themenstarteram 9. April 2005 um 18:30
ja schon klar nur wie stelle ich das fest.?
Ausser einer fährt mit mir die gleiche Strecke und wir vergleichen.
Danke
am 9. April 2005 um 18:32
Hast du denn beim Wechsel, auf die WGSZ geachtet?
Themenstarteram 9. April 2005 um 18:33
wie meinst du das ?
wie soll ich auf den wegstreckenzähler geachtet haben?
am 9. April 2005 um 18:35
Dir ist aber schon klar, dass nicht alle Tachos die gleiche WGSZ haben!
Wenn du einfach nur einen Tacho gekauft hast, is dich Chance grösser einen erwischt zu haben, der eine andere WGSZ hatte wie dein alter...
Themenstarteram 9. April 2005 um 18:39
ich habe mir einfach einen bei ebay gekauft.
mit drehzahlmesser.
4 zylinder und benzinzer.
auf mehr habe ich nicht geachtet.
wenn ich zum bespiel in eine ortschaft fahre die 8 km weg ist fahre ich 8 km.
was meinst du?
am 9. April 2005 um 18:40
Mein originaler Tacho ging nicht so genau, wie der den ich jetzt drin hab (Tacho von 96) gemessen mit einem 4er Golf Variant
am 9. April 2005 um 18:42
Habe dir mal ne Tabelle mit den ganzen Kennzahlen angehängt:
Wenn du jetzt noch wüsstest aus was für einem Auto dein neuer stammt, kannst du dir die Differenzen errechnen... Die WGSZ gibt die Impulse pro KM an!
bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
MKB | Wegstreckenzahl
1Y | 3838 (Schalt.)
1Z | 3795 (Schalt. & Autom.)
2E | 3838 (Schalt.)
2E | 3795 (Autom.)
AAA | 3764 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3838 (Schalt.)
AAM | 3795 (Autom.)
AAZ | 3838 (Schalt.)
ABD | 3770 (Schalt.)
ABF | 3800 (Schalt.)
ABS | 3838 (Schalt.)
ABS | 3795 (Autom.)
ABU | 3770 (Schalt.)
ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
1Y | 3838 (Schalt. & Ecomatic)
1Z | 3819 (Schalt. & Autom.)
2E | 3862 (Schalt.)
2E | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3862 (Schalt.)
AAM | 3819 (Autom.)
ABD | 3761 (Schalt.)
ABF | 3790 (Schalt. & Autom.)
ABS | 3862 (Schalt.)
ABS | 3819 (Autom.)
ABU | 3761 (Schalt.)
ABV | 3790 (Schalt. & Autom.)
ADY | 3862 (Schalt.)
ADY | 3819 (Autom.)
ADZ | 3862 (Schalt.)
ADZ | 3819 (Autom.)
AEA | 4151 (Schalt.)
AEE | 4151 (Schalt.)
AEK | 3819 (Autom.)
AEK | 4151 (Schalt.)
AEX | 4475 (Schalt. / 4-Gang)
AEX | 4151 (Schalt. / 5-Gang)
AEY | 3862 (Schalt.)
AFN | 3819 (Schalt. & Autom.)
AFT | 3819 (Autom.)
AFT | 4151 (Schalt.)
AGG | 3862 (Schalt.)
AGG | 3819 (Autom.)
AHU | 3819 (Schalt. & Autom.)
AKR | 3862 (Schalt.)
AKR | 3819 (Autom.)
AKS | 3819 (Autom.)
AKS | 4151 (Schalt.)
ALE | 3819 (Schalt. & Autom.)
ANN | 3862 (Schalt.)
ANN | 3819 (Autom.)
ANP | 3862 (Schalt.)
ANP | 3819 (Autom.)
ATU | 3862 (Schalt.)
ATU | 3819 (Autom.)
Themenstarteram 9. April 2005 um 18:43
ich habe den ABS schaltgetriebe drin.und jetzt einen von 1996 drin.
