  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Kann ich diese Felgengröße auf dem Golf VI fahren ohne Eintragung?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 28. November 2011 um 8:15
ich hätte eine Frage und zwar, kann ich diese Felgen-Größe (8,0Jx18 H2 ET 41) auf meinem Golf VI fahren, ohne das ich eine Eintragung beim Tüv brauche. Ich kenn mich was Felgen / Reifen Kombination angeht nicht so aus. Sind diese Felgen für 225/40 R18 Reifen vorgesehen? Weil wenn ja, dann kann ich sie ohne Eintragung fahren. Die Felgen haben auch einen 5x112er Lochkreis und waren ehemalig auf einem Scirocco drauf.
46 Antworten
Ich behaupte, die musst du eintragen lassen (problemlos)
Alles was nicht in deinen Papieren/CoC steht...muß beim TÜV abgenommen werden,
es sei denn, die passende ABE ist schon dabei.
Die 225/40/18 passen da bestens drauf-jedoch weicht die ET=EinpressTiefe mit 41mm
vom Üblichen ab-->steht somit minimal mehr raus;)...was der Optik aber gut-tut:D
Als Vergleich füge ich mal die 8x18 ET45 unten als Bild an:
Gruß Volker
Bild-2ohne-nummernschild
Wr-coc
Themenstarteram 28. November 2011 um 10:51
dh. wenn ich jetzt als Felgen die 7,5J x 18" ET 51 nehme auf 225/40 R18 (entnehme ich gerade deinem Anhang/Bild) muss ich sie nicht eintragen lassen? Oder muss ich diese dennoch eintragen lassen?
Hier auf dieser Seite sind diese ebenfalls aufgelistet Klick mich
Danke für die Antworten!
8x18" ist auf dem Golf nicht ohne Eintragung zulässig.
Je nach Ausrüstung des Fahrzeugs (z.B. mit/ohne Sportfahrwerk) wird der TÜV dann entscheiden, ob sie eingetragen werden oder nicht.
Wenn dein Golf nicht schon ein Sportpaket mit 18" ab Werk hatte, dann musst du auch die 7,5x18 ET51 eintragen lassen.
8x18 ET41 wird vorne übrigens arg eng mit Eintragung. Da wirst du wahrscheinlich schon bördeln bzw. ziehen müssen.
Original geschrieben von Hobi88
dh. wenn ich jetzt als Felgen die 7,5J x 18" ET 51 nehme auf 225/40 R18 (entnehme ich gerade deinem Anhang/Bild) muss ich sie nicht eintragen lassen? [.....]
Hast du keine EWG Bescheinigung? Genau diese Kombination ist darin bei mir unter Punkt 50 (Anmerkungen) eingetragen.
Habe aber auch das VW Sportfahrwerk.
Es gilt was in deiner EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (mit deiner Fahrgestellnummer) steht.
Hast du keine 18" Räder und kein Sportfahrwerk ab Werk, dann steht die Größe nicht drin.
Bedeutet: TÜV.
Themenstarteram 28. November 2011 um 13:10
Was kostet denn das Eintragen beim Tüv? Mit wieviel Euro kann man dabei rechnen?
40,- bis 50,-€
Themenstarteram 28. November 2011 um 21:45
Danke für die Antworten.
Ich hab jetzt daheim 225/40 R18 Reifen herumliegen. Worauf muss ich beim Kauf der Felgen achten.
Soweit ich weiß 7,5 bzw. 8 J oder? Was muss ich bei der Einpresstiefe beachten, darf ich dort jede verwenden, die angegeben ist, solange es 18" Felgen sind und die J stimmen?
Eintragen muss ich sie ja sowieso auf dem Golf egal ob sie ET 51 oder weniger/mehr haben, da ich kein Sportfahrwerk ab Werk verbaut habe..
Schau mal hier http://raederkonfigurator.pneu.com/ rein. Du gibst Deine Schlüssel-Nr., den Felgendurchmesser und -Maulweite ein und kannst in Ruhe wählen...;). Nicht vergessen, ein Häkchen bei "mit ABE" zu machen. Danach kannst Du Dir die betreffende ABE anschauen, um Deine Wahl abzusichern.
Themenstarteram 28. November 2011 um 22:13
Danke, jedoch sagt mir das immer noch nicht aus, welche ET und Maulweite ich für meine Reifen benötigte. Ich kann bei diesen Felgen (wenn ich mein Fzg ausgewählt habe) immer noch 10 verschiedenen Maulweiten und ET wählen.
Ich glaube, du solltest dich erst einmal mit den allgemeinen Maßangaben und Felgenbezeichnungen auseinandersetzen.
Klick mich....
Kannst du, aber …
Bei ET 40 stehen die Räder 1cm weiter nach außen, als bei ET 50.
Bedeutet: Je kleiner die ET, desto größer die Karosseriebearbeitung!
Jein.
Das gilt erstmal nur für VW-Räder deren Größe nicht in deiner EWG-Übereinstimmungsbscheinigung steht.
Für Räder von Fremdherstellern gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Gutachtens.
VW-Zubehörräder haben auch ein Gutachten, allerdings schreibt VW bei 18" eine Sturzänderung an der Hinterachse vor. Deswegen musst du mit dem Messprotokoll zumTÜV.
In Gutachten von Fremdherstellern ist die Sturzänderung nicht vorgeschrieben. Deswegen gibt es 18 Zoll Räder die du ohne TÜV-Abnahme und ohne Eintragung fahren darfst.
Hier eine kleine Auswahl von abnahmefreien Rädern. Zumindest bei den Rial-Rädern ist auch keine Eintragung (Straßenverkehrsamt) erforderlich.
(Auflage A02 des Gutachtens und entsprechender Text der ABE. Die ABE findest du auf der Rial Seite).
(Von den anderen Rädern liegt mir keine ABE vor).
ABE (für das Rad) und Gutachten (für das Rad in Verbindung mit bestimmten Fahrzeugen) sind verschiedene Dokumente.
Rial Lugano 8×18 ET 50
http://www.reifen.com/.../15065933?...
Rial Padua 8×18 ET 50
http://www.reifen.com/.../15091762?...
Rial Murago 8×18 ET 50
http://www.reifen.com/.../15091699?...
Rial ravena 8×18 ET 50
http://www.reifen.com/.../15054669?...
Borbet XL 8×18 ET 50
http://www.reifen.com/.../15030868?...
Autec Ethos 8×19 ET 50
http://www.reifen.com/.../15030640?Page=2&DiameterFi
Nachdem Du den Felgendurchmesser festgelegt hast, klickst Du auf "Felgen mit ABE". Der Konfi selektiert dann von selbst und Du brauchst Dir über Felgenmaulweiten und -ET, keine Gedanken mehr machen. ;) Deinen Reifen ist es völlig egal, ob sie ihr Leben auf 71/2 oder 8 Zoll Felgen fristen.
