  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Kann man den Navirechner MK3 einfach gegen den MK4 wechseln ?
BMW 3er E46
Frage steht ja eigentlich schon im Betreff.
Aber was ich meine ist natürlich ob die Anschlüsse
identisch sind..Also Mk3 raus und MK4 rein ????
Würde gerne den Europa DVD benutzen und der MK3 kann ja nur CD Software abspielen..
Ciao
38 Antworten
Plug&Play. Es passt alles.
Dank dir !!
Jetzt muß ich nur noch zusehen das ich einen günstig
bekomme..
Ciao
Achte aber auf die richtige Codierung für dein Navi - also Business oder Professional. Sonst musst du den Rechner noch umcodieren lassen.
Danke für den Info aber wie kann ich das denn feststellen wenn ich den
Navirechner vor mir habe ??
Es kann doch aber nichts flüten gehen wenn ich es anstecke oder ?
Ciao
Ciao
Am besten vor dem Kauf beim Verkäufer nachfragen auf was das Gerät codiert wurde. Das umcodieren kostet nur unnötig Geld und Zeit. Lieber gleich das richtig codierte Gerät kaufen.
Kaputt geht da nix, auch wenn es falsch codiert ist.
Angenommen der Verkäufer weist das nicht kann ich das nicht erst einbauen und
wenn es nicht funzt codiren lassen ??
Was meint ihr den was es eventuell kosten würde, wenn ich es Codiren lassen müsste.
Ciao
Ja klar, du hast halt nach dem Einbau kein Bild, daran erkennst du es.
Das Codieren lassen kostet um die 50€ und kann leider nur von Siemens/VDO in Wetzlar gemacht werden. Zwei Wochen sind da gleich vorbei...
Also könnte das der Freundliche gar nicht ??
Wieder was dazu gelernt ..
Hab soeben mal gefragt an welchem Gerät es angeschlossen war..
Warte nun auf Antwort.
Ciao
Wollte mal noch was Fragen bezüglich der Bordmonitors..
Habe bei meinem den Professional mit Cassetten LW BM54
Ist das jetzt das aller neueste oder gibt es da auch wieder verschiedene?
Frage deshalb weil ich ebenfalls an einem Mp3 Wechsler nachdenke und laut meiner
Reschersche kann der BM54 die ID3 Tags darstellen..
Kennst sich damit einer aus ?
Ciao
ID 3 Tracks kann das Radiomodul (BM54) erst ab KW 35/05 lesen. In Verbindung mit einem originalen CD-Mp3 Wechsler eine feine Sache.
Das wären ja dann nur die aller letzten die vom Band gelaufen sind..
Meine ist ja von 11/2001
Kann man da auch nichts updaten oder so ?
Da müsste man das Komplette System neu kaufen nur um Mp3 abspielen zu können
bzw ID3 Tags empfangen zu können.
Das lohnt sich ja mal gar nicht ..
Ciao
Du brauchst ein neues Radiomodul, ohne das geht es nicht, auch nicht durch updaten.
Ich hatte bei meinem Glück, hab für 250€ eines BJ 2007 bekommen und wusste es nicht einmal :D
Was ist den jetzt das Radiomodul ?
Eventuell mal Teilenummer?
Ciao
Radiomodul = BM54
Wenn du bei Ebay dein jetztiges Radiomodul vertickst und dort auch ein neueres kaufst, legst du vielleicht noch 'n Hunni drauf und hast deine ID 3 Tracks.
