kann man die Felgen auf nem W212 fahren? 8,5 x 17 ET28
nun ist es soweit, ich habe einen W212 gefunden und kann Ihn in 2 Wochen abholen
Freue mich schon riesig.
Er steht z.Z. auf Winterreifen, und ich möchte vorab schon einmal nach neuen Reifen wie Felgen schauen.
Ein Taxibetrieb bei uns hat noch Felgen die Neuwertig sind im Angebot
(8,5 x 17 ET28) Vorderachse
(8,5 x 17 ET18) Hinterachse
Könnte man Diese nehmen, stammen wohl aus einem W211
Lochkreis 5x112
Vielen lieben Dank
27 Antworten
Das müssten Felgen vom CLS(C219) sein
das weiß ich nicht, Er meinte die waren auf einem w211 drauf.
Passen die denn auch auf den w212?
Finde es nirgends wegen der ET der Felge.
Original geschrieben von timbaland-99
nun ist es soweit, ich habe einen W212 gefunden und kann Ihn in 2 Wochen abholen![]()
Lochkreis 5x112
Vielen lieben Dank
Jeder MB-Händler und Werkstatt kann das sagen, ein Blick auf entsprechende Seite im Internet auch !!
Können die nicht. Ohne die Felgen je am Auto verbaut zu haben kam dir keiner sagen ob es passt oder nicht....
Original geschrieben von DerBaum
Können die nicht. Ohne die Felgen je am Auto verbaut zu haben kam dir keiner sagen ob es passt oder nicht....Zitat:
Jeder MB-Händler und Werkstatt kann das sagen, ein Blick auf entsprechende Seite im Internet auch !!![]()
Können die sehr wohl. Wenn Du sogar mit Maße kommst mit Sicherheit, denn die Maße und Einpresstiefen etc. sind von Mercedes genau vorgegeben. Also rede nicht so´n Quatsch.
Da es sich hier nicht um eine W212 Felge handelt kann MB keine Auskunft darüber geben ob es passt oder nicht.....
Egal was für eine Felge, wenn ich die Maße angebe, kann man mir sagen ob sie passt oder nicht !
Schau mal in die Freigabeliste von MB.
Ich versuch, sie anzuhängen.
Mal schauen, ob´s klappt...
Freigegeben sind 8,5 x17 ET 48
Deine haben ET 28, stehen also 20mm weiter außen.
Das sieht besser aus, hab an meinem S203 sogar noch Spurplatten aus diesem Grund montiert.
Es birgt aber die Gefahr, dass die Reifen den Radlauf berühren,
besonders, wenn die Radlaufkanten nicht angelegt sind.
(Hinweis "technische Änderungen" im Datenblatt Deines Autos)
Auch beim Beladen bzw. Einfedern kann es Probleme geben.
Und weil die Dimension nicht in der Freigabe steht,
solltest Du Dir ein Gutachten holen. Sonst erlischt die ABE.
ich fahre auf meinem W212 8,5x19 et 35 das geht vorne gerade noch. Ich denke mal mit et 28 wird es schleifen. Hinten mit et 18 wird es auch nicht einfach werden. Kannst Du die Felgen nicht mal draufschrauben und zum Tüv fahren?
Gerlof
daimler hat die gelddruckmaschine angeworfen und steuert die uebernahme der 211er felgen auf die 212er über die einpresstiefe aus. ich nehme die 16 inch aus dem 211er auch als winterreifenfelge für den 212er her. das funktioniert so in der form das die felgen vom 211er auf den 212er passen (immer die 16 zoll welt)
der gute deutsche sagt natuerlich das geht nicht und das ist nicht eingetragen und ich sage ich habe mich die letzten 30 jahre nicht um eintragungen gekuemmert und hatte bisher das glueck auch keine schwierigkeiten deswegen in d deswegen zu haben. dazu kommt das ich wohl zulange in den usa gelebt habe und da interessiert so ein thema wie eintragungen etc eh keine alte ...
aber rein formaljuristisch mache ich natürlich was falsch, habe aber keinen bock die 211er winterreifen mit felgen billigst über ebay zu verticken und mir dann 212er felgen darum zu kaufen
gruß lothar
lothar_kohl,
bitte siehe davon ab, andere Nutzer dieses Forums zu unerlaubten Änderungen am Fahrzeug zu ermuntern!
Alpha Lyrae
MT-Moderation
Der Staatsanwalt und die Mutter des Kindes das durch deine Überheblichkeit zu Tode gekommen ist,
werden dir etwas anderes erzählen, wenn der Fall eintreten sollte, glaube mir!!!
