- Mitsubishi
- Kann mir bitte jemand helfen???? Glüht nicht vor 2,8l Pajero V20
Kann mir bitte jemand helfen, mein Pajero 2,8l V20 Bj.1997 glüht nicht vor, Glühkerzen sind neu, wo könnte es evtl. dran liegen??? Vorglührelais finde ich nicht im Kasten vorne sind mehrere Relais
Bin für jede Antwort dankbar.
MFG
Uwe
15 Antworten
Müsste neben der Batterie sein !
mfg CB5GTI
Ja sitzt im Relaiskasten direckt neben der Batterrie.
Am Montag kann ich dir das genau sagen
Danke find ich nett von Dir
hast du drauf geachtet beim glühkerzenwechsel die kleinen isolationsringe wieder unter die strom"schienen"(halt die dinger wo der strom zur kerze läuft) zu legen?wenn auch nur eins fehlt ist das steuergerät im a.....!hatte ich bei meinem
Ja da habe ich drauf geachtet, gibt es eine Sicherung für die Glühkerzen??? und wie erkenne ich das Relais hat das eine Bezeichnung?
Ich werde es schon morgen schaffen.
dann kann ich dir dazu genaueres sagen werde morgen kurz auf der Arbeit vorbeischauen
Danke Dir im voraus
Guten Morgen,
Ich habe mal nachgeschaut,
Also das Steuerrelais für die Glühkerzen müsste an der linken Fahrzeugseite sitzen. Zwischen Spritzwand und und Scheinwerfer. So ca. mittig davon. Das Relais müsste bei deinen Rund sein. Kann mich auch irren. Miss mal durch ob das Realis schaltet. Wenn mit dem Relais alles in Ordnung ist dann kann es sein das dein Steuergerät für die Vorglühanlage def. ist. Wenn das der Fall ist Würde ich das einschicken zum Ü
berprüfen. Manche machen das für einen geringen Kostenbeitrag. Nur man weiß dann genau ob das Steuergerät def. ist. Das Vorglühsteuergerät müsste sich direkt an der Spritzwand befinden
Guten Morgen,
Ich bedanke mich für Deine Bemühungen, hast mir sehr geholfen
Guten Morgen,
Ich habe das Runde Vorglührelais gefunden, wenn ich die Zündung einschalte kommt kein Strom am Relais an, gebe ich direkt Strom drauf schaltet das Relais durch, woran könnte es liegen, gibt es eine Blatt Sicherunrung so wie bei VW Diesel oder weiss Du wie das Relais abgesichert ist.
MFG
Uwe
hatte den gleichen Fehler. Bei uns wars so, dass im Steuergerät (Fußraum Beifahrerseite) eine Leiterbahn abgeraucht war. Draht drüber gelötet und ging wieder. Eine Sicherung gibt´s glaub nicht zwischen Steuergerät und Vorglührelais.
Grüße,
A3-Rocky
PS. ich weiß auch warum die Leiterbahn sich atomisiert hatte, sag ich aber nicht.
Grüße,
A3-Rocky
Danke für den Tipp hast mir sehr geholfen und warum geht die Leiterbahn kaputt???
Hab dir doch ne PN geschickt.
Grüße,
A3-Rocky
