  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Kann mir jemand helfen?!
Hallo!
Ich habe ein Roller Thunderbike 50 von Ering! Immer wenn ich Gas gebe, dann hab ich das Gefühl, dass er nicht mehr weiter will oder kann, dann muss ich das Gas wegnehmen und neu Gas geben. Was kann ich tun, neue Batterie?! Er kommt auch sehr,sehr, sehr schwer auf 50 km, bei 40/45 hat er keine Probleme, aber bei mehr schon. Er ist Baujahr 98, der Vorbesitzer meinte, er kommt locker auf 60 nur auf steiniger Strecke heupert er ziemlich rum...
thodogalaxy
20 Antworten
Es ist der, nur in blau umlakiert :)
Kontrolliere erst mal Zündkerze, Luftfilter und Auspuff ;)
ich tippe mal auf Kerze alt und abgenutzt
Luftfilter total verschmutzt
und Auspuff auch zugekockelt
Der Einsatz muß bei Zweitaktern von Zeit zu Zeit gereinigt werden (ausbrennen - aber im ausgebauten Zustand)
Luftfilter ist bei vielen Zweitaktern auswaschbar, heißt gut mit Druckluft Durchpusten in Benzin auswaschen(drücken) wieder Leicht einölen.
(Der Filter hat eine Schwammähnliche Struktur wenn er auswaschbar ist)
Die nächsten Prüfungen betreffen dann die Spritzufuhr.
Ist da ein Spritfilter zwischen Benzinhahn und Vergaser, die müssen auch von ab und an gewechselt werden weil sie sich zusetzen.
ich werde es mal ausprobieren, danke für deinen Beitrag!
Hi...
immernoch keine Lösung...außer dem Ausbrennen des Auspuffs haben wir alles gemacht, sogar die Variatorrollen haben wir erneuert und schwerer gemacht, NIX! Ehr noch schlechter...ich weiß nicht mehr weiter....
Hat jemand noch einen andere Idee?!
Danke aus Berlin
Ich verschieb den Thread mal in´s Leichtkraftrad-Forum.
Da kann man dir vermutlich noch ein paar Tipps geben.
Crosskarotte
vieleicht der gaszug ?!
ich tippe mal auf auspuff dicht oder kolben runter
der roller is ja immerin schon 6 jahre alt, und wenn er dementsrechend viel gelaufen hat, kanns gut sein das die kolbenringe runter sind oder er sogar nen fresser hat
axo , doch so alt ???!
ja dann is normal , dann kanns auch der zyli oder auspuff sein
vielleicht ist der roller einfach noch gedrosselt?? , mehr fahren will aba ned kann :D??
bist du schonmal mit deinem roller 60 gefahren ? oder hat das nur der Vorbesitzer gesagt?
Ich selbst bin noch nie mit dem Roller 50 gefahren 55 bei Gefälle, ja das hatte ich mal. Heute hatte ich ihn kurze Zeit auf 52, habe die Variatorrollen nochmal ausgetauscht, gegen leichtere (waren 6gr. drin, jetzt 5,3gr) der Roller hat ca. 4500Km runter, am Verschleiß liegt es bestimmt nicht...
WAS KANN JETZT NOCH HELFEN?!?!?!?!?!
wir haben jetzt folgendes gamacht:
- Vergaser in Benzin eingelegt, gereinigt und mit Luftdruck ausgepustet
- Luftfilter gereinigt
- Zylinder auseinandergebaut, Zylinderdeckel und kolben von jeglichen Verschmutzungen befreit
- Auspuff ausgebrannt
- Leichtere Variatorrollen eingebaut (6 Gramm original und 5,3 Gramm jetzt)
Fazit: Er fährt auf gerader Strecke 60 Km/h und bergrunter teilweise bis 75 Km/h, aber aus dem Stand zieht er die ersten 10 Meter kaum (man denkt schon, dass man mit ihm umfällt), aber dann zieht er durch bis 60 Km/h und bleibt konstand.
Habt ihr noch eine Idee wie wir den Anzug hinbekommen?!
Vielen Dank
Thodogalaxy
PS. Hat der Anzug vielleicht was mit der CDI zu tun, kann ich insofern noch was machen?
wenn du mehr anzug haben willst, brauchst du
leichtere Gewichte.
Oder nen größeren Vergaser.
aber der Motor verliert ja nicht an leistung weil
die Teile die gleichen sind wie vorher ;)
aber so (tuning) ginge es auch^^
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
