- Ford
- Kann mir jemand sagen was das für ein Teil ist?
bei dem Auto von meiner Freundin Fiesta XR2i haben wir zeitweise das Problem, dass das Auto ruckelt. Meine Freundin war bei einem Bekannten ihres Vaters, der hat sich mal das Auto in seiner Hobbywerkstatt angeschaut und gesagt es wäre entweder die Zündspule oder das Teil auf dem Foto. Außerdem hat er gesagt dieses Teil wäre sehr teuer wenn es ersetzt werden muss!!! Er hätte sonst nichts gesehen, aber er könnte auch nicht ohne bestimmte Prüfgeräte rausfinden ob es an der Zündspule oder an dem anderen Teil liegt.
Das Problem mit dem Ruckeln tritt nur auf längeren Strecken auf... z.B. 30-40 km, bei Strecken von ca. 10-15 km gabs noch keine Probleme.
Kann mir jemand sagen was das für ein Teil ist auf dem Bild, was es kostet wenn es ausgetauscht werden muss und kann es überhaupt sein dass das Ruckeln davon kommt?
Dankbar für jeden Tipp Basti
24 Antworten
Welches Bild?
Mist Anhang vergessen
Ist wohl das Steuerteil, oder?
Aber es gibt noch hundert andere Möglichkeiten, woran es liegen könnte..
Tobi
Das ist der luftmengenmesser.
Dein problem hört sich nach der zündung an.
Zündkerzen vielleicht oder doch eher die Zündspule... was kann ich noch nachgucken...
Was macht der Luftmengenmesser?
ich hatte mal ein ähnliches Prob. mit meinem Cougar.
Der hat wenn er warm war und ich die Geschwindigkeit halten wollte "geruckelt wie sau".
Da war das EGR-Ventil der Abgasrückführung defekt.
Ca. 100 € der Sensor + Einbau und Diagnose.
Welches Baujahr ist dein Fiesta und was für 'ne Maschine ist drin?
Der Fiesta ist ein XR2i hat 105 PS und 1,8 Liter Hubraum und Baujahr 92... achso und Calypso-Rot ist er falls es von Interesse ist *gg*
Meine Freundin sagt es ist wie als würde er einfach kein Gas mehr annehmen...
Ist der EGR der Lufmengenmesser oder was anderes?
Gruß basti
Ahhh ja.... Calypso-Rot ...... da sind wir dem Problem ja schon ein ganzes Stück näher gekommen .... wenn das nicht hilft ... dann weiß ich auch ned .... "gg"
Hab' vorhin 'nen Fehler gemacht ... es war der EGR-Sensor ...nicht das EGR-Ventil ... sorry.
Der EGR-Sensor ist ein Teil der Abgasrückführung. Ein kleiner Teil der Abgase wird zum angesaugten Kraftstoff/Luft-Gemisch wieder zugeführt.
Meiner zog damals auch nicht mehr richtig. Das ganze trat Anfangs nur sporadisch auf ... wurde dann aber immer schlimmer. Die Werkstatt meinte der Sensor hätte falsche Werte an die Steuerung geschickt. Das ganze musste manuell ausgemessen werden. Angeblich gibt die Diagnosesoftware nicht genug "her" um den Fehler "einfach mal eben so" zu finden.
Ich weiß aber jetzt nicht ob deiner so eine Rückführung hat .
Der luftmengenmesser ist schweineteuer.
Er ist dazu da die angesaugt luft zu messen und dem steuergerät die angesaugte luftmenge zusagen, damit das steuergerät das richtige kraftstoff-luft-gemisch zusammenstellen kann.
Etwas doof erklärt aber ich hoffe es hilft zu verstehen.
Bockt der fofi auch mal?
Ansonsten würde ich schon auf den luftmengenmesser tippen.
Aber ich würde erst mal die zündkerzen tauschen und dann gucken ob es besser wird.
ach ja, ich würde nur original ford-zündkerzen nehmen,da die motoren mit anderen zündkerzen schlecht laufen.
Theoretisch könnte man doch ein einen gebrauchten Luftmengenregler aus einem Schrottplatz-Fiesta ausbauen oder?
Wieviel kosten denn so 4 Zündkerzen für nen Fiesta?
@forddietunwas
Was verstehst du denn unter "bocken"?
100 Euros für nen EGR-Sensor auch ziemlich viel ;(... meine Freundin ist noch in der Lehre.. ihr wisst ja wie das mit dem Geld da ist!
Ich würde mal nicht etwas teure vermuten.
Bei meinem 96 Escort hatte ich das Problem auch.
Ein Austausch der Zündkabel brachte Abhilfe.
Für einen Ford Mechaniker kennst du dich aber net wirklich gut aus,oder?!
Das ist ein Luftmassenmesser !
Der Fehler liegt vermutlich an den Zündkerzen oder Zündkabel(n) !
Die Kerzen nach Kriechstromspuren prüfen, hatte ich in der Arbeit schon öfters!
P.S. Dein Auto hat glaube ich kein EGR-System!
Zündkerzen kosten ca.30-40€
bring ihn doch einfach in die Werkstatt und lass 'nen Kostenvoranschlag machen. Ich glaub' dann werden 10% der Reparaturkosten fällig.
Mit der Info kannste dann losziehen und versuchen günstig an ein Gebrauchtteil ran zu kommen.
Das verringert die Gefahr ein Teil zu tauschen das nicht defekt ist ..... das würde deine "Sparversuche" zunichte machen.
Ich denke mal wir wissen alle, was mit Luftmengenmesser gemeint ist, da braucht man keine Anspielungen drauf zu machen. Und was Zündkerzen angeht....die kosten 4 Euro das Stück. Kennst dich wohl nicht so aus mit den Preisen?
