  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Kann mir jemand schnell ne Kiste berechnen?
Themenstarteram 19. Januar 2005 um 16:13
Poste jetzt zum 2ten mal :D
Sorry, ist zwar nicht fürs auto, aber für home-gebrauch!
benötige die Daten zum Bau einer BR-Kiste
zwar:
Woofer Chassis:
400/1200 rms/max - 8 Ohm
22-35 000 hz
99db
resonanz 34 hz
Qts: 0.186
Vas: 223 l
Korb durchmesser : 386 mm
einbau tiefe 154 mm.
So Holz hab ich schon besorgt, 19er mdf! muss ich heute noch mit der Kreissäge zuschneiden!
Wieviel Liter benötige ich, um das meiste rauszuholen?
Möchte Druckvollen bass für techno/Hardcore!
Wie groß die Kiste ist, ist egal, auch die Form!
also meine Fragen:
1)abmessungen kiste (liter)
2)BRR durchmesser
3)Welche verstärkungen innerhalb der Kiste bzw Zusatzplatten für bessere Schallleitung
Danke im Vorraus
35 Antworten
am 19. Januar 2005 um 16:49
Bist dir sicher das die Werte stimmen?
Mit Winisd kannst da nichts berechnen da kommt egal bei welchem Volumen ein beschissener Frequenzgang raus...
Themenstarteram 19. Januar 2005 um 17:53
jep stimmt sicher, habs jetzt nochmal doppelt kontrolliert!
wieso was kommt denn da raus *nicht wirklich auskenn mit den proggi*
hast du da auch die impendanz eingegeben?
oder nur qts etc...
am 19. Januar 2005 um 17:57
Hab nur Qts, Vas und FS eingegeben der Rest ist ja nicht dringend notwendig...
Vom Frequenzgang her ist das IMHO eher ein Mitteltöner...
vieleicht hat er ja nen pa bass?
Doc.
Themenstarteram 19. Januar 2005 um 18:12
Doc.
das istn pa bass, wollte ihn aber für zusätlichen druck haben!
wenn der schlecht ist, gebe ich ihn zurück!
p.s. wie wärs mit den
1000/2000 rms/max -8 ohm
35-1500 hz
99 db
resonanz 41 hz
qts 0,39
vas: 154,5
membran durchmesser 355,5 mm
am 19. Januar 2005 um 18:57
Bei dem siehts mit Winisd ganz gut aus...
138l mit 2x10er BR-Rohren jeweils 11,3cm lang.
Falls es zu groß ist musst es halt sagen;)
Themenstarteram 19. Januar 2005 um 19:25
hmm nagut mal danke, werds mir noch überlegen, muss für den anderen woofer aber noch 190 euro raufzahlen ;)
der sollte auch nicht so schlecht sein aber egal
Hast du auch so nen starken Verstärker daheim?
Themenstarteram 19. Januar 2005 um 19:47
hab mir für den woofer nen 2 channel gebrückt auf 1*700 rms @ 8 ohm
also die leistung reicht
die anderen boxen laufen auf ner 2*600 rms endstufe
am 19. Januar 2005 um 23:18
Der erste rechnet sich ganz gut in einem 100L Gehaeuse mit einem 20cm langem 10cm Rohr. Geht einiges an Wirkungsgrad floeten, aber bei einem PA-Chassis bleibt da noch genug uebrig.
am 20. Januar 2005 um 9:02
Ich muss sagen, dass ich keine guten erfahrung mit pa-chassis gemacht habe.
am 20. Januar 2005 um 10:14
Musst du? Wer zwingt dich dazu?
Gut, dass du uns nur das sagen musst. Und nicht irgendwelche genaueren Informationen, mit denen wir was anfangen koennten....
am 20. Januar 2005 um 11:11
OK!
Wir konnten mit 2 12" Eminence Chassis, Bessreflex verbaut keinen Druck aufbauen. Ich weiß nicht mehr die genauen Daten bzw. die Bezeichnung(ich glaub Delta). Das waren 2 8Ohmige 300W Geräte. Wir konnten keinen Tiefbass erzeugen. unter 70Hz viel die Lautsärke aprupt ab. Bei 60Hz erreichten wir lediglich 122dB mit 600WRMS. Im freien waren die Resultate besser.
Im Endeffekt waren wir enttäuscht. Ein Bekannter meinte, dass PA Woofer im Auto als BP verbaut werden sollten also rechnete ein Bekannter einen Bandpass aus, einige Stunden später war das Gehäuse fertig und der Kofferraum nicht mehr vorhanden. Das resultat war, dass wir lediglich 3dB zulegten.
am 20. Januar 2005 um 21:48
@Maxii - ich glaube du hast da was verwechselt, oder? Die meisten PA Lautsprecher sind genau auf das hin ausgelegt was du berichtest - viel Wirkungsgrad im oberen Bassbereich - viel weniger darunter.
Wer typischen Disco-Bass will ist damit denke ich gut bedient... gerade also für Techno sicher gut.
sers,
hustbaer
  3. Wissen
