  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. kann mir wer helfen geht um kupplung
Opel Combo B
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 13:51
kann mir wer helfen wie bekomm ich die antriebs welle ab???
Nimm die Wellen aus den Radnaben und lass sie im Getriebe drin, dann blubbert auch kein Öl raus.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Antriebswelle ab? Es geht um Kupplung?
Du musst etwas deutlicher werden. Zum Kupplungswechsel muß keine Antriebswelle ab.
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 18:24
hmm doch sonnst bekomme ich das getriebe nicht raus!
Kann man beim Corsa die Kupplung nicht bei eingebautem Getriebe wechseln?
am 4. Juli 2008 um 20:51
ab Mj.96,5 gibts keine sogenannte Wartungsklappe mehr. Also Getriebe raus.
Ich würde die Antriebswellen rausnehmen und bei der Gelegenheit neue Dichtringe und einen Getriebeölwechsel vornehmen.
Auch wenn`s Öl noch gut ausschaut.
Gruß, D.
Oh das wußte ich gar nicht. Meiner ist 4/96 und der hat noch eine. Aber du sagtest ja 96,5 , also Mitte 96.
Schwer vorstellbar, wieso das geändert wurde. Jetzt ist es doch viel schwieriger.
am 5. Juli 2008 um 6:05
die wellen kannst du mit einen ruck aus dem getriebe ziehen,das geht ganz easy.
da ist etwas spiel im gelenkkopf,also erst ganz rein schieben,dann mit einem ruck raus,evtl auch 2 mal.
Und dabei dann das Gelenk zerreissen, dann is die Freude grenzenlos...
Themenstarteram 5. Juli 2008 um 10:59
dasnke aber es gibt ein neues problem ich bekomme das getriebe nicht runter ob wohl ich alle schreiben raus habe
hi!
hmm was hast denn nun gemacht antriebswellen raus?schaltgestänge los?getriebeschrauben und halter alles los?
Themenstarteram 5. Juli 2008 um 16:33
ja ist alles ab antriebs welle ist alles ab aber ich bekomme das getriebe nicht ab!
kann mir wer sagen wie ich die ab bekomme
Sofern das Staubschutzblech schon ab ist, brauchtste nur ziehen / hebeln, evtl. mal mit Hammer leicht pinkern, dann kommt das schon.
Themenstarteram 6. Juli 2008 um 5:09
und wo finde ich das blech???
am 6. Juli 2008 um 8:02
Fate!!!
ich mache das immer so mit den wellen,und ich habe noch nie eins zerbröselt dabei,wenn das gelenk dabei auseinander fällt dann solltest man es besser wechlsen
da ist eh vorher schon futsch.
wie machst du das denn,das haste nicht verraten.
