Kanten an den Radläufen ????
ich will so in ca 2-3 wochen hinten die kanten an den radläufen raus ziehen lassen habt ihr bilder ??? will mal sehen wie das aussieht.will pro seite 20 mm verbreitern
ist 100 euro ok ??? hab 8 J 17 auf 225/45/17 bereifung 60/40 tief
21 Antworten
weiß net ob das genau das ist was du willst...
aber ich poste mal ein paar pic´s von meinem...
nr 01
das letzte... kannst auch in der sig schauen... nur sind die geposteten etwas größer und besser zu erkennen...
mfg... christian
thx genau das meine ich bei dir sind die kanten auch raus gezogen ne ???
musstest du bei deinen 8x17 225/45 was amchen? also kanten umlegen? wnen ja wo? lenkeinschlagsbegrenzer?
was für ein ET hast du?
ET 35 ich musste bördeln lassen hinten
ok danke... hast vorne lenkeinschlagsbegrenzer drinne=?
was ist das meinst du federwegbegränzer ??? ich hab nicht geguckt ob vorne welche drinne sind aber hinten habe ich pro seite 3 stück sowelche zum dran clipsen
nein ich meien lenkeinschlagsbegrenzer!
was ist das hast du bild oder so ????
ne hab ich nicht.... aber im gutachten steht davon was
bei mir im fahrzeugschein steht M.ANSCHLAGBEGRZER RADMITTE V/H 325/310 MM
was das ?? ist das dass was du meinst ?
könnte gut sein.... hört sich auf ejdnefall so an...
