Kartenupdat
hallo erstmal
leider versuche ich seit tagen vergeblich das kartenupdat sync 3 zu installieren.
jedesmal kommt Fehler: ERRO_3
habe das Update mit DONTINDX.MSA und ohne aufgespielt, selbe Fehler.
usb stick ist formatiert, arbeite mit MacBook und edge, Ergebnis sind autoinstall.Ist: SyncMyRide
beim MacBook uns safari sind autoinstll.Ist und bei SyncMyRide mehrere Sync Ordner.
bleibt mit nur der gang zum FFH
danke im voraus
Thomas
46 Antworten
Hallo Thomas,
schau mal ob Du hier Antworten findest.
https://www.motor-talk.de/.../...er-den-sync-3-geben-t7356727.html?...
Gruß Peter
Hallo erstmal
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mal die Endung msa ransetzen.
Aber erst morgen,
Besuch in anmarsch
@thomasertel schrieb am 28. Dezember 2022 um 17:30:15 Uhr:
Ich habe mal irgendwo eine Datei mit Fehlermeldungen für das SYNC3 gefunden. Da finde ich aber nicht das was Du schreibst als ERRO_3 .
Ich finde Fehlercodes wie:
INSTL_ERR03
LST_ERR03
VER_ERR03
MEM_ERR03 usw
Hallo erstmal
Werde morgen den usb Stick einstecken und den Fehlercode fotografieren
Danke für deine Antwort
Probier es doch mal mit dem Sync 3 Updater von CyanLabs.
Funktioniert perfekt, Du musst nur Deine jetzigen aktuellen Daten in den Einstellungen korrekt eingeben.
Wäre mein Tipp. Er erstellt nach Deinen Angaben einen fertigen Stick, den Du nur noch einsteckst.
Es gibt viele, die Probleme mit mac haben, warum???
Ok danke Dir
Werde mal CyanLabs probieren
Hallo Passat-baer
Der Fehlercode lautet
MEM_ERRO3
Tut mir leid
Danke dennoch für deine Nachricht
Der Fehlercode lautet MEM_ERRO3
Der Fehler bedeutet dass kein Speicherplatz zum Entpacken der Dateien vorhanden ist.
Hier hilft nur das APIM vorher zu formatieren.
Der SYNC3-Updater von CaynLabs macht das automatisch wenn Du das einstellst.
Hallo mlcteil
Leider hat das Updat von CaynLabs nicht geklappt .
Auch nicht auf einem Windows Rechner.
Wie kann ich das APIM vormatieren
Natürlich formatieren
Das macht alles die Software von Cyanlabs.
Wenn du noch Sync 3.0 hast am besten auf 3.4 upgraden dabei wird im Sync auch die Festplatte neu partitioniert.
Danke Dir
Werde es nochmal am Windows Rechner machen
Du musst nur die korrekten jetzigen Daten in den Einstellungen eingeben, den fertigen Stick erstellt der Updater dann automatisch.
Wähle als zu installierende Version einfach die neueste, also 3.4.22251 mit Kartenversion F11 aus. Dann macht das System eine komplette Formatierung und Partitionierung selbst.
beim Sync3 Updater musst Du nach dem starten der Software unten links auf das Zahnrad klicken.
Hier stellst Du dann unter "Erweiterte Optionen" folgendes ein :
Erweiterte Optionen bearbeiten "aktivieren".
Bei Installationsmethode stellst Du "reformat" ein (dann wird das APIM vor dem Update formatiert und neu partitioniert).
Nach diesen Einstellungen klickst Du dann links in der Leiste auf das Haus.
Hier wählst Du die Zielquelle (USB Sick) aus.
Region : Europa
Version : nach Deinem Wunsch (ich würde die neuste 22251 nehmen)
Kartenversion F11
dann unten rechts auf "Start".
Jetzt wird automatisch der Stick so erstellt wie Du ihn brauchst.
Bedenke bitte, dass Update wird dann im Fahrzeug wohl um die 45 bis 60 Minuten dauern.
Ich klemme immer ein Batterieladegerät an damit der Wagen nicht laufen muss bzw. Du eine Stunde "umsonst" durch die Gegend fahren musst.
Brichst Du das Update ab oder das Sync3 schaltet sich wegen "Unterspannung" ab, fängt das Update beim nächsten Start wieder von vorne an.
Viel Erfolg
