  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Kat kaputt..trotzdem gefahren => ganz böse, oder?!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 5. April 2005 um 12:33
Hilfe Hilfe
ich war gestern ganz böse zu meinem 1,4 Fun
es rasselt schon seit ca 2 Wochen der Kat..wenn die Keramikteilchen herausbrechen. Man gab mir den Rat es bald machen zu lassen, könne aber noch etwas [ca 2 Monate]fahren. In den 2 Wochen waren das 1500km, jedoch Langstrecke (CH-D) davon die letzten 650 km gestern. Den Leistungsverlust habe ich erst gestern deutlichst gemerkt, erst nur 130 max..dann mit max80 in die CH getuckert, Berge waren tödlich..habe ich regelrecht vergewaltigt ihn dort hochzujagen. Nun klingt der Motor/ Fahrgeräusch dementsprechend! ALSO Kat muss gemacht werden, aber kann es sein, dass noch andere Teile gelitten haben? Bei dem leidenden Geräuschen, die er macht..Rasseln, Röcheln.. habe ich ihn "umgebracht"..bitte nicht
18 Antworten
Also, wenn Dein Kat "zerbröselt" im wahrsten Sinne des Wortes, ist es nur wahrscheinlich das der Abgasweg "zu" ist. Und ohne freies Atmen keine Leistung, sondern Röcheln ....
Ich kann mir also gut vorstellen das mit neuem Kat auch neuer Schwung zurückkehrt :D
Kannst ja Probehalber einfach mal den Kat wegnehmen und gucken ob er dann noch sauber hochdreht (wird aber wohl recht Laut!)
Themenstarteram 5. April 2005 um 13:36
das klingt ja schon mal beruhigend..habe sowieso vor ihn jetzt mal auszubauen
halt mir dann auch die Oehrchen zu ;o)
dann kann auch sofort n neuer drunter
von "gebrauchten" rätst Du mir wahrscheinlich auch ab, wer weiss wann die Keramik anfängt zu bröseln bzw wie der Kat herumgeflogen ist, nach dem Ausbau
muss aber ehrlich sagen, hab den kat ziemlich schnell fein gemahlen..dachte das bräuchte dazu etwas länger
Wie lang is denn noch AU drauf? Kannst ja den alten Kat leermachen und erstmal wieder drunterbauen. Hat dann zwar etwas weniger Leistung und klingt etwas blechern. Is eigentlich verboten, aber merken tut man das erst bei der AU und ansonsten: Mein Name ist Hase....
Bei Kat-Kersannd gibts auch recyclete Kats, die sind mit nem neuem Keramikteil versehen. Gibts schon für 125€. Wir haben so einen seit 4 Jahren unter nem Corsa. Bis jetzt keine Probleme.
Themenstarteram 6. April 2005 um 14:29
*gg*
genau DAS habe ich auch vor
ein neuer Kat ist mir bei einem 9 Jahre alten,Wagen der schon 180.000 km gelaufen hat einfach zu teuer. hab auch erst wieder in ca 1,5 Jahren AU..und da gibt es auch Mittel & Wege ;o) ...pssst..
ist Kat-Kersannd ne Seite?ich such mal im Netz dannach!
Danke Dir für den Tipp!!
am 6. April 2005 um 14:31
oder bei www.renet.de
da solltest du fündig werden.
am 6. April 2005 um 17:36
mit etwas pech ist es mit einem neuen kat alleine nicht getan, denn wenn sich die keramik in mittel und endschaldämpfer verteilt hat musst du das da wieder rausbekommen (ausbauen und viel schütteln sollte das gröbste zu tage fördern) denn sonst hast du weiterhin einen leistungsverlust
am 6. April 2005 um 19:37
hmmm.... die Fordenen keramickteilchen setzten ich vor die Hinteren und dann können die Abgase nicht mehr raus daher Leistungsferlust . Möglichkeit eins von zwei , Kat lehrmachen und Weiterfahren und viel glück nicht in eine Kontrolle kommen , das ist nemlich Steuerhinterziehung und ausdem hört sich das an wie Knüppel auf Schädel . Möcklichkeit zwei einen neuen Kat kaufen , kostet aber auch viele euro´s. Also wie du es machst eigentlich Egal . Nur bei der nächsten AU brauchst die einen neuen Kat .
MFG
Rimmel
am 7. April 2005 um 11:28
Also sagen wir so. Kaputt gehen kann das auto bzw. der motor schon. ich hatte auch mal den katt kaputt und mein 92ps escort ist gefahren wie ein roller.
im prinzip können durch einen kaputten katt deine auslassventile in mittleidenschaft gezogen werden.
das liegt daran das durch den verstopften kat die luft zurück in den motor gedrückt wird. du hast glück gehabt das die auslassventile nicht verreckt sind sonnst hättest deinen motor wegschmeissen können. daher würde ich immer raten den kat sofort zu tauschen wenn er kaputt ist.
am 7. April 2005 um 12:02
Hallo atombesen007,
ich habe im Keller noch einen Kat von einem '92er XR3i liegen, bei dem sich der Zylinder im Inneren losgerappelt hat. Evtl lässt sich der ja in Deinen Kat reinschweissen? Der Kat hat eine Laufleistung von ca. 40tkm hinter sich.
Ich würde ihn Dir schenken, wenn Du ihn selbst abholst (Du scheinst ja auch in Neuss zu wohnen.:)).
Themenstarteram 7. April 2005 um 13:08
wow..umarm..hüpf..freu..passt der denn?
ich check das mal ab..das wäre natürlich ungeheuer lieb von Dir..da fehlen mir schon ein bisserl die Worte!
Ich wohne eigentlich schon in Neuss (GV), nur zZ zur Diplomarbeit im Ausland..das kriegen wir aber schon irgendwie hin, der ADAC wird mich dann schon mit meinem Escort heim bringen
also ich sag schon mal ganz lieb DANKESCHööN im vorraus!!
ett mareike
am 7. April 2005 um 15:52
Kein Problem.:)
Das Ding liegt eh seit 9 Jahren im Keller, ich hatte bisher nur nie die Zeit gefunden, ihn zur Kippe zu bringen.:rolleyes:
Schreib' mir einfach eine PN, dann besprechen wir die Details. Ich wohne in Neuss-City.;)
passt der denn?
Die Frage gebe ich gleich mal an die Spezialisten hier im Forum weiter:
Passt der Kat (bzw. die Innereien) eines 92er XR3i (mit 96kW und MTX75 Getriebe) in einen 1.4er Fun von 96(?) ?
Themenstarteram 7. April 2005 um 16:27
genaue Daten:
Ford, Escort Fun
Bj 12/95
1,4 L
55KW
Schlüssel 2) 0928
Schlüssel 3) 8520089
DANKE!
Hmm , das liest sich als ob ihr zwei Tote zu einem Lebenden machen wollt , dann sag ich pauschal schonmal , vergesst es , geht nicht !
Nutzen tut das doch so oder so nichts, wenn der Kat eh schon rappelt ist das auch nen Druchfallgrund bei der AU.
