  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. kauf g60 jetz springt er nicht mehr an
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:04
hallo ich bin seit heute besitzer von einen passatgt 35i kombi g60 mit 122tkm sehr guter zustand
original zustand bis auf chip und kleines laderad
ich bin der 3te bezitzer von dem passat
jetzt hab ich allerdings ein problem
ich habe das fahrzeug ohne radio gekauft
ich hab mir ein radio eingebaut seit dem sprigt er nicht mehr an
könte ich im radioschacht ein kabel zerstört haben
sicherungen sind alle gut
bezinpumpe läuft vor dem starten an
der motor dreht durch mit dem starter
zündfunke hab ich aber noch nicht getesten
bitte helft mir ich bin nach dem kauf nicht mal 15 km gefahren
22 Antworten
versuch es doch mal wenn du dein radio ausbaust ob er wieder anspringt,
wenn ja dann alle kabel ansehen ob du evtl eins verletzt hast beim einbau.
mfg Marcus
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:17
ja ich hab das radio wieder ausgebaut
springt trotzdem nicht
an
kann sich zb. das motorsteuergerät verabschiedet haben
beim sicherungskasten
sind unten die ganzen sicherungen oben links ist nur eine die ist auch gut aber
ich habe in der bedinungt anleitung nicht gefunden für was die ganzen relais im sicherungskasten sind
kann mir wer helfen
könte ich probieren die sicherung für den radio rauszumachen und dann noch mal probieren
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:20
kann es sein das ein kurzschlus war
und jetzt ein relais oder steuergerät defket ist
Wahrscheinlich Zündanlasschalter abgefackelt !
Leg mal nen Kabel von Batterie + auf Klemme 15 (schwarzes Kabel) von der Zündspule und guck ob er anspringt.
Ah und leg BITTE ganz schnell nen 30mm² Endstufenkabel von Batterie Minus zum Getriebe an den Massepunkt bevor dir dein Steuergerät abbrennt (Schachstelle 35i)
Wie gehts dem G-Lader ? Wann zuletzt gemacht worden ?
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:23
wo ist dieser zünanlasser schalter
dem g lader und motor gehts gut
ich habe mir das fahrzeug für den kinderwagen transport am sonntag gekauft
wo ist dieser schalter
bitte hilf mir
@weberli
Ich denke mal der Motor dreht schon durch. Nur wird er keinen Funken mehr haben. ;) Evtl Zündspule defekt.
Naja .... nicht das dein lader schlampig gewartet wurde und dir demnächst den Arsch hoch macht.
Immer mit der Ruhe Uuuurrruuusss.
Hab mal mit nem Kollegen nen Passat G60 Syncro billig gekauft. Angeblich Motorschaden.
Zuhause wurde geschaut, Motor dreht durch aber kein Funke.
Anderes Zündschloss getestet. Springt an, läuft !
Das iss nen VW, nix iss unmöglich !
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:31
ja der motor dreht einwandfrei durch der starter funktioniert einwandfrei
ich tippe auch auf die zündung
da die spritpumpe lossläuft
ich werde morgen da es heute schon sehr dunkel ist
von der batterie + auf die zündspule klemme 15 ein kabel legen
und dann solter er wieder anspringen
was ist dann defekt
bzb wenn er noch immer nicht anspringt was sollte ich alls nächstes versuchen
Wenn er dann läuft isses der Zündanlassschalter. Typisches VW Teil das gerne mal ausfällt und durch das falsche anklemmen des Radios ganz schnell defekt geht !
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:34
und eine dickes masseband solte ich auch gleich legen
mögliche defekte
zündspule
zündschloss
aber warum ist keine sicherung defekt ?
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:36
es war aber noch der serien kabelbaum vorhanden
ich hab nur boxenstecker stromversorgungsstecker und antenne angeklämt
der radio ist auch problemlos gelaufen
er macht seit dem problem als ich das radio in den schacht geteckt habe
wo ist dieser zundschalter
Weil der Zündanschlassschalter (der iss am Zündschloss) auf dem S-Kontakt (Radio) nicht abgesichert ist.
Klemmst du nun dein Radio falsch an wird´s heiss im Schalter dadurch schmilzen die Kontakte weg und er tut nicht mehr richtig.
Massekabel machste auch gleich. Das iss sau wichtig !
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:38
oder hast du auch einen vw ersatzteilnummer
passt es von anderen vw auch rein
Themenstarteram 20. Oktober 2008 um 20:47
allter man besten dank ich hab jetz von batterie + auf zündspule 15 ein kabel gelgt
und er leuft wieder juhui
besten dank du hast mir sehr geholfen
