  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Kaufberatung BMW E90 318i – Benziner oder Diesel?
BMW 3er E90
Themenstarteram 6. Januar 2025 um 0:24
ich bin neu hier und plane, mir einen BMW E90 318 zuzulegen. Es soll definitiv ein 4-Zylinder sein, da ich nicht direkt mit zu viel Leistung starten möchte. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, bin aber noch unsicher, ob ich mich für den Benziner oder Diesel entscheiden sollte.
Meine Überlegungen:
• Benziner: Für mich macht ein Benziner vermutlich mehr Sinn, da ich vor allem kürzere Strecken fahren werde und der Verbrauch bei Dieseln im Stadtverkehr ja nicht unbedingt optimal ist. Trotzdem habe ich gehört, dass die Diesel-Varianten des E90 (z. B. 318d) insgesamt etwas besser und langlebiger sein sollen. Was denkt ihr dazu?
• Facelift oder Vor-Facelift? Ist der 318i nach dem Facelift (2008/2009) technisch oder qualitativ besser als der davor? Gibt es da wesentliche Unterschiede, auf die ich achten sollte?
Steuerkette:
Die Problematik mit der Steuerkette ist mir bekannt, daher würde ich mir nur einen mit bereits erneuerter Steuerkette zulegen. Aber worauf sollte ich da noch achten? Wie erkenne ich, ob die Arbeiten sauber gemacht wurden, und gibt es noch weitere typische Schwachstellen bei den Benzinern?
Ich würde mich über eure Erfahrungen und Tipps freuen, besonders von denen, die einen E90 318i fahren oder gefahren sind. Danke schon mal für eure Hilfe!
Jasper
3 Antworten
Da es hier nur um dieses eine Auto geht,empfehle ich dir im entsprechenden Unterforum nachzufragen.Das ist das BMW E90 Forum,da sind auch die Spezialisten für dieses Auto.
Eigene Erfahrung mit E91 318i (Benziner, 129 PS):
- Steuerkette (insbesondere die Führungsschienen, die mit zunehmendem Alter auch bei geringer Laufleistung "zerbröseln")
- Versprödete Ventilschaftdichtungen (Versprödung hängt primär vom Alter ab, nicht von der Laufleistung. Symptom: blauer Ölqualm kommt aus dem Auspuff)
- Ölundichtigkeit der Vakuumpumpe (Ölverlust auf der Schwungradseite des Motors in Höhe des Zylinderkopfes, ausgetretenes Öl tropft dort u.a. auf den heißen Auspuffkrümmer, charakteristischer Gestank ähnlich wie überhitztes Kerzenwachs)
Keine eigene Erfahrung mit 318d!
Ich selber habe einen bmw 318i, bei entsprechender Pflege und Wartung macht das Auto keine Probleme.
Ich hatte bisher nur „Probleme“ abseits des Motor, dieser ist top in Form und läuft.
  4. BMW
  5. 3er
