  4. Seat
  5. Leon
  6. Kaufberatung: Gebrauchte Felgen + Neue Reifen
Seat Leon
Guten Tag alle miteinander,
ich fahre einen sehr bescheidenen weißen Leon, geb. 21.03.2018. 1.2 TSI | Reference
Ich möchte meinem Leon neue Reifen kaufen.
Hinzu kommen neue Felgen und ich hoffe ihr könnt mir, mit meiner Unwissenheit weiterhelfen.
Fahrzeugdaten im Anhang :-)
Felgen:
1. Wie viel Zoll darf ich ohne Eintragung auf mein Leon drauf packen?
2. Worauf sollte ich bei gebrauchten Felgen unbedingt achten?
3. Was muss ich unbedingt beachten damit sie passen? Welche Lochkreise hat meiner; 5x112?
4. Wie sieht das vom Ablauf/Kosten aus, wenn ich einen Zoll größer möchte als Eintragungsfrei und überhaupt die Karosse es nicht zulässt.
Reifen:
Ich geh mal von aus, dass sich die Reifenmaße je nach Felgen unterscheiden werden...
1. Welche Marke ist für Sommerreifen zu empfehlen?
2. Geschwindigkeitsindex Q oder H? Also mit Rückenwind kam ich noch nicht über die 175 km/h.
Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen,
Pascal
10 Antworten
Hi.
Erste Anhaltspunkte findest Du im SEAT Serienreifenkatalog. Zwischen 15 und 18 Zoll ( Einpresstiefe [ET] beachten).
https://media.seat.de/.../SEAT_Serienreifenkatalog.pdf?var=service
Sollen es originale oder Zubehörfelgen sein?
Die originalen 17" vom FR z.B. findet man häufig im neuwertigen Zustand für u 500€ auf E...kleinanzeigen.
Bei Zubehörfelgen würde ich die gängigen Plattformen wie reifen.com etc. besuchen und via HSN/TSN aus den Fahrzeugpapieren nach Komplettradangeboten suchen welche Dir dann auf dem Leon angezeigt werden.
Persönlich würde ich in Deinem Fall nicht größer als 16/ 17" gehen.
Schau auch mal bei einem Reifenhändler vor Ort vorbei und hol Dir da ein Angebot ein.
Habe ich das richtig nachgesehen: Seite 315 direkt die erste Zeile. (siehe Anhang)
Ich finde jedoch keine Angabe zu den Lochkreisen...
Sie sollen mir nur gefallen und Qualitativ empfehlenswert sein. Also letztendlich spielt es keine Rolle...
Die Felgen sollen anteilig 75%-100% schwarz sein.
17" werden nichtmal im Katalog angezeigt. Müsste ich etwas verändern um 17" fahren zu können/dürfen?
Darf ich fragen wieso ich die Finger von 18" lassen sollte?
Ich danke dir für deine Mühen. :-)
Viele Grüße,
Pascal
Als Beispiel habe ich mithilfe der Filterfunktionen von einem Felgenanbieter die gefunden. (siehe Anhang)
Die gefallen mir recht gut. Jedoch 18" und ET liegt bei 50.
Im Serienreifenkatalog finde ich nichts zu 17/18" und ET über 48...
Viele Grüße,
Pascal
Hi, zu jeder Felge gibt es ein Gutachten, meist ist dies direkt auf der Anbieterseite verfügbar (oder in diesem Fall glaube auch direkt auf der Seite von Borbet).
Dort in der Fahrzeugtabelle die Zeile mit Deinem Fahrzeug raussuchen (ist zu Anfang evtl. etwas unübersichtlich), dort stehen dann in den Spalten die eventuellen Auflagen für die Felge ansich und für die Reifen, die Du drauf machen kannst. Die Auflagenbeschreibungen findest Du dann nach den Fahrzeugtabellen.
Teilweise wird auch eine Übersicht der Auflagen direkt angezeigt. Z. B. hier
https://www.quick.de/felgenkonfigurator#72427944!8808D19
Details der Felge anzeigen lassen, ggf. Parameter wie Größe/ET etc. und Reifen auswählen, dann mal unten in dem Kasten unter "Montageauflagen" nachsehen., danaben findest Du dann auch die eigentlichen Gutachten um direkt rein zu sehen.
In den Filtereinstellungen kann man meist auch schon auswählen ob eine ABE vorhanden sein soll (auf o. g. Seite unter Sonderattribute bei weitere Filter), das würde ich empfehlen, dann tauchen nur die Felgen auf, für die es ein Gutachten für Deinen Wagen gibt.
So kannst Du Dich mal reintasten...
Guten Morgen,
ich möchte ehrlich sein... Das bereitet mir alles Kopfweh.^^
Also die Borbet CW2 black rim polished sind definitiv meine Favoriten.
Gutachten direkt von Borbet: http://gutachten.bmf-application.com/ga/B04/55052111-3N-2-3-001.pdf
Habe ich das richtig rausgesucht? (siehe Anhänge)
Rote Pfeile:
Ich habe die Zeile anhand der "Nummer der EG-Typengenehmigung oder ABE" und den "KW´s" aus dem Schein gewählt. Das einzige was nicht im Gutachten steht ist nach dem "Seat Leon 5F" das "SC". Aber das ist nicht wichtig oder?
So Zeile gefunden, weiter gehts! (sofern richtig)
Gelber Pfeil:
Sprich ich werde nur 17" montieren können?
Grüner Pfeil:
A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
-> Es kommen sowieso Sommerreifen drauf.
A14 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
-> Das wird ja der Anbieter / Werkstatt beachten müssen oder?
A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-det, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
-> Das wird ja der Anbieter / Werkstatt beachten müssen oder? Ich meine zu den Felgen werden mir ja keine Reifen angezeigt, die nicht passen würden oder?
A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
-> Frontantrieb = Check!
CarDie Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombili-mousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
-> Check?
F16 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.
FlhDie Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Schräg-hecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
-> Check!
KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zu-sätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
-> Check oder?
V17 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-fenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich: Vorderachse Hinterachse Nr. 1 195/40R17 215/35R17 Nr. 2 195/45R17 215/40R17 Nr. 3 205/40R17 225/35R17 Nr. 4 205/45R17 235/40R17 Nr. 5 205/50R17 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 Nr. 6 205/55R17 225/50R17 Nr. 7 215/40R17 245/35R17 Nr. 8 215/45R17 235/40R17, 245/40R17 Nr. 9 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 Nr. 10 215/55R17 235/50R17 Nr. 11 225/45R17 245/40R17, 255/40R17 Nr. 12 225/50R17 245/45R17, 255/45R17 Nr. 13 225/55R17 245/50R17, 255/50R17 Nr. 14 235/45R17 255/40R17, 265/40R17 Nr. 15 235/50R17 255/45R17 Nr. 16 235/55R17 255/50R17 Nr. 17 235/60R17 255/55R17 Nr. 18 245/45R17 265/40R17, 275/40R17 Nr. 19 255/45R17 285/40R17 Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oderFahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
-> 2 breitere Reifen hinten wären schon echt sehr passend... Aber dazu gleich mehr...
S05 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden
-> Check!
Blauer Pfeil:
Bei 205/50R17
R70 Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
-> Sprich bei Lieferung kriege ich noch einen Wisch dazu den ich mitführen muss?
Bei 235/40 und 45R17
A01 Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-den ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahr-zeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsab-nahme vorzuführen.
-> Also sobald die Felgen + Reifen drauf sind, muss ich das beim TÜV vorzeigen?
K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein
-> Ich muss umbauen? Was kommen da ca. für Kosten auf mich zu?
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mögli-chen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Um noch mal auf "V17" zurück zu kommen mit der Idee hinten breitere zu montieren:
Natürlich kann ich auch eine andere Nummer nehmen aber um es beispielhaft zu erwähnen...
Nr. 5
Vorne: 205/50R17
Hinten: 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Was würdet ihr mir empfehlen... Also welche Kombination an Größen?
Spontan würde ich sagen Vorne: 205/50R17 und Hinten: 235/45R17
Nur da muss ich wieder lt. "K2b" umbauen oder?
Ich hätte nie gedacht, dass dieses Thema so anspruchsvoll sein könnte... o.O
Viele Grüße,
Pascal
...noch ergänzend...
Ein Freund sagte mir soeben:
17 Zoll: Keine Eintragung/Umbau nötig + ET45 + 225/45/17
18 Zoll: Keine Eintragung/Umbau nötig + ET50 + 225/40/18
Viele Grüße,
Pascal
Ich hatte meine Anfrage auch an 2 Händler geschickt.
Letztendlich sagen se beide, dass ich bei 18" die ET50 benötige mit den Reifen 225/35 R18.
In der Kombination wäre kein weiterer Umbau oder Eintrag nötig. Der mitgelieferte Wisch ist ausreichend.
Ich habe die Kombination mal angehangen.
Leider finde ich keine gebrauchten 18" mit ET50. Zwar 1-2 die jedoch mehr als 300km entfernt sitzen.
Alle anderen Felgensätze werden mit ET40 oder ET45 angeboten...
> Kann ich die Kombi bedenkenlos bestellen?
> "Komplettrad Montage" beinhaltet draufziehen, auswuchten... Sodass ich die bei Zustellung direkt montieren kann?
Viele Grüße,
Pascal
Mahlzeit!
Laut TÜV werden die 18" ET50 mit 225/40 kein Problem sein. (durch die ABE)
Vorsichtshalber lasse ich es dennoch vom TÜV abnehmen und eintragen.
Wie viel Zoll darf man auf einen 1.8er TSI 180 PS Bj 2016 draufmachen ohne Eintragung?
Also ich habe das so verstanden, dass ich nur darauf achten muss ob die Felgen ein ABE mit sich bringen und wenn ja dann brauche ich keine Eintragung.
Hallo Thias,
Foren, Freunde und Händler haben mich persönlich durch die verschiedenen Antworten eher verwirrt.
Druck dir das Gutachten der gewünschten Felgen aus und frag beim TÜV nach.
Alternativ eine Werkstatt bitten, wenn dort TÜV gemacht wird.
Dennoch werde ich die paar Euros investieren und die Felgen / Reifen vom TÜV prüfen und eintragen lassen. Dann bist du auf der sicheren Seite und die netten Freunde mit der Kelle haben kein Grund zu diskutieren. :D
VG,
Pascal
