Kaufberatung M5
Hallo …..
Was haltet Ihr von dem Angebot hier??
www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bqbqoxz4hni2
Privatverkauf
20 Antworten
Kann mir keiner hier helfen???????????ß
Ich will M5 Fahren : )
Schöner Wagen. Wenn alles stimmt was in der Beschreibung steht geht der Preis auch noch voll in Ordnung. Schau ihn dir selber mal an und mach ne ausgiebige Probefahrt. Stadt-BAB-Landstraße. Und auch mal unter den Wagen schauen.
Lg Phil
Hört sich, wenn alles, was in der Beschreibung steht stimmt, sehr gut an.
Hier jetzt keine Kaufberatung, aber ein ernst gemeinter Tip:
Bei den BMW V8 Modellen kommt es nicht selten vor, dass sich die Schrauben der Ölpumpe (vermutlich aufgrund von Vibrationen) lösen. In der Folge bricht die Motorölversorgung zusammen und der Motor ist nur noch Kernschrott. Wenn Du Dich also dagegen absichern willst, empfehle ich Dir nach Kauf welches M5 auch immer ein mal kurz die Ölwanne zu demontieren und den Zustand der Ölpumpenbefestigung zu kontrollieren.
Gruß hl
Gruß hl
Stimmt.
Ansonsten wenn alles so passt wie es drin steht,super
Lass Dir doch auch den letzten Inspektionszettel zeigen,schadet nie
Michi
Danke für die Infos
wenn wirklich alles stimmt was da steht und der wagen so gepflegt ist wie der auf den bildern aussieht dann würde ich senn sofort nehmen, der preis liegt wirklich sehr gut billiger wird schon kriminell auffällig!!!
Das Angebot ist mit Vorsicht zu geniessen. Die km sind zwar im Verhältniss zu gängigen 5ern wenig, für`n M aber schon zu viel, oder glaubt Ihr das man solche Autos nur kauft um von A nach B zu kommen...?
Mein Tipp: Dem Motor VOR Kauf ein besonderes Augenmerk widmen, auf Laufruhe und Dichtigkeit achten, Fehlerspeicher ausdrucken lassen.
Da ich gesehen habe was Du im Moment fährst würde ich bei dem 520er mit der Traumausstattung bleiben. Leistung kann man nie genug haben, selbst im M5...
Greetz
Es mag sein, aber mir ist mein E39 einfach zu LANGWEILIG (wenig PS, die Leder mag ich nicht mehr, die Felgen sind mir zu klein, es dauert ewichkeit bis er von 0-100 kommt)
Jetzt will ich etwas was POWER unter dem "Popo" hat : ) und ich denke das ein M5 Bj 2000-2001 mit 100-130.000 km auf dem Tacho (wenn er Scheckheft hat) in ordnung sein sollte oder nicht??
Wenn der Motor dicht ist und vom Vorbesitzer gut gepflegt würde sollte ich da keine weitere Schwierigkeiten haben................
Gruß hl
Das mit der Ölpumpe war bei den e34 und ganz frühen e39 Modellen evtl. ein Problem. Den M5 trifft das nicht mehr. Von meinen drei 540 hat noch keiner die Ölpumpe abgeschüttelt und der jetztige hat immerhin knapp 235.000km runter.
Die Pumpe wird von der Steuerkette angetrieben, fällt sie ab, geht der Motor sofort aus. Da spielt der fehlende Öldruck keine Rolle mehr, eher die Ventile, die mit den Kolben zusammenstoßen. Der Éndeffekt ist allerdings fast derselbe: die Fahrt ist erstmal zu Ende.
Auto ist unter dem Link nicht mehr zu finden, bei Mobile auch unter anderen Preisen nicht entdeckt. Zugeschlagen oder war ein anderer schneller?
Ich überlege ja auch schon länger hin und her, ob ich nicht meinen 540 verkaufen soll und dafür den M in die Garage. Aber eine innere Stimme sagt dann immer wieder "Anschaffung ist nicht alles, der Unterhalt ists!" und da rege ich mich manchmal schon über den 540 auf. Ein M5 ist da noch mal eine andere Kategorie, mit zusätzlich größerem Risiko bei 100Tkm+.
///EDIT
Irgendwie muss ich Absätze hier immer nachträglich per Editfunktion einfügen, beim normalen abschicken verschwinden sie!
///EDIT
Wär ein Kompressor nichts für dich?
Bezüglich Kompressor hatte ich hier damals den Umbau von Lifter gespannt mitverfolgt. Der hat sich einen solchen in seinen 540 reingehängt. Als es dann um Fakten ging, also was nun wirklich an PS, grob gemessene Sprintzeiten, Elastizität, etc. hat er sich leider nicht mehr zu Wort gemeldet. Ansonsten, für Kompressor, Einbau, Umrüstung sonstiger Sachen ( kA wie es mit Bremsen aussieht ) werde ich auch nicht mehr weit von 10 000€ weg sein. Außerdem fahre ich nen Automatik, das beschränkt ja auch wieder die Mehrleistung, die man mit einem Kompressor rausholen könnte.
Dann verkaufe ich lieber meinen 540, lege die 10 000€ die ich beim Kompressor rechnen würde dazu + vielleicht etwas mehr und bekomme einen M5 an dem alles zusammenpasst. Für mich der bessere Weg. Auch weil ich meinen Geschäftswagen privat nutzen kann, also wäre der M5 auch nicht das Auto für den fixen Einkauf oder die Fahrt in die Stadt.
Achso... weiß nicht was der kompressor umbau beim 540i kostet. Hab aber bei kompresortec für meine 530i angefragt und da kostet es ca 3000€ und mit paar teilen was noch dazu kommt ca 4-5t€.
z.b gbts jetzt ein angebot für den 528i. für 2800€
Ja so ein Kompressorumbau wäre auch für mich eine schöne alternative zu einem M. Man würde es dem Auto nicht ansehen nur anhören eventuell Ein 3 Liter Kompressormotor geht bestimmt ganz gut voran.
Bei den Unterhaltungskosten eines M5 hat man den Kompressorumbau schnell wieder raus!
